使用土壤pH仪保障土壤酸碱度平衡
发表于:2026-1-12 08:22:48 2937
       土壤ph是作物生长过程中所需检测的重要土壤环境指标之一,对作物的生长有着直接的影响,土壤酸碱度过高或者过低都会影响到作物对于土壤养分的吸收,造成肥料浪费,另外土壤酸化还会造成土壤板结,不利于根系生长,破坏土壤微生物的生存环境,造成有益菌减少,加速养分流失,使土壤失去耕种价值。因此,在种植作物前后要做好土壤pH值检测。除了传统的比色法、电位法等方法外,还可使用土壤pH仪等的技术设备来检测,以实现对土壤pH值变化的实时监测,长时间保障土壤酸碱度平衡,利于作物生长。 土壤pH仪是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置组成而成,是以金属传感器为核心的硬件系统,由金属传感器与土壤相接触,利用化学反应中的氧化还原反应所产生的电流,电流数值大小来驱动电流表所对应的不通风pH值和湿度值的单元数据。 在使用土壤pH仪检测土壤酸碱度变化时,如果监测点的土壤太干燥,无法准确测定土壤的酸碱度时,须先在监测点泼点水,等待一段时间后再测定。使用仪器前,需先用软布擦拭仪器金属吸收板的位置,保证清洁,以避免影响检测准确性。pH值测定时,将仪器直接插入土壤中,金属板面必须全部入土,大于10分钟后所得的才是正确值。土壤的密度、湿度和养分过多都会影响到测定结果的准确性,所以必须在不同的位置测定数次,求取平均值。 使用土壤pH仪监测土壤pH值变化,可以帮助技术人员及时采取有效措施,保障土壤酸碱平衡,保障作物能够健康生长,提升生产效益。
专业解读,很有帮助
2026-2-9 14:01:34 回复
2026-4-22 12:02:47 回复
有用的帖子
2026-5-14 16:59:55 回复
辛苦了
2026-5-24 20:22:38 回复
