供应各种规格的花岗石平台、大理石平板、床身
发表于:2026-6-25 13:05:51|本帖共 772 字 3207
       产品名称:划线平板(划线平台)
  规格:100*100 — 3000*8000 mm (特殊规格可根据需方图纸制作,大于此规格的平台可以拼装使用或按图纸订做。)
  材质及处理:平台材料使用高强度铸铁HT200—300,工作面硬度HB170—240。经过两次人工处理(人工退火600°—700°和自然失效2—3年),是该产品的精度稳定,耐磨性能好。
  交货时间:收到订单后一个月之内
  付款方式:T/T、L/C
  证书:通过ISO9001:2000认定。
  平板精度:按标准计量检定规程执行,分别为00、0、1、2、3、精刨六个等级。
  平板用途:适用于各种检验工作,精度测量的基准平面,用于机床机械检验测量基准,检查零件的尺寸精度或行为偏差,并作精密划线,在机械制造中也是的基本工具。还用于机械、发动机的动力试验,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备。用于电力、机械、汽车、造船等20多个行业。
  使用注意事项:平板在使用时要行安装调试,然后,把平板的工作面擦拭干净,再确认没有问题的情况下使用。使用过程中,要注意避免工件和平板的工作面有过激的碰撞,防止损害平板的工作面;工件的重量不可以超过平板的额定载荷,否则回造成做工降低孙海平板的结构,甚至造成平板变形,使之损害,无法使用。
  我公司主要产品有:镗铣床工作台,铸铁检验平板,划线平板,基础平板,装配平板。三坐标平板,V型铁,地锚器,各种垫铁,机床工作台,铆焊工作台,钳工工作台,及各种规格的平直量尺;同时有树脂砂,铸造实型铸造,高标铸件铸造,可承接单件不超过50吨的铸件,非标产品可根据客户图纸订做。
  自公司成立以来常年为齐齐哈尔机床集团公司的数控落地镗铣床提供配套的沧狮牌铸铁平台。沧狮牌铸铁平台各地,并远销美国、西欧、澳大利亚、日本、韩国等,深受外国客户青睐。
2026-7-26 00:10:35|本帖共 2 字 回复
