对纸箱抗压强度检测时不封箱就进行测验,这样会形成检测数据偏低。正确的办法应该首先将样箱立体合好,用封箱胶带上、下封牢,然后放入抗压实验机下压板的中心方位,规范速度加压,直至将纸箱压溃。丹东纸箱厂家带你了解更多!
假如不同尺寸的纸箱混装,应就纸箱大小合理搭配,做到严密堆装。
纸箱货缺乏以装满一个集装箱时,应留意纸箱的堆垛高度,以满足使集装箱底面占满的请求。
纸箱在印刷中应注意哪些问题?有些纸箱会看起来很劣质,这有很大一部分原因是因为在印刷中出现的问题,想要提高纸箱的质量就要先注意在生产中的一些注意事项。
作为瓦楞纸箱印刷,从宣传产品的效果考虑,应确定其字体的大小。2cm以下大小的文字,一般在距离5m以上就几乎看不清了,这样也就失去了宣传商品的意义。
瓦楞纸板的整个生产过程与压力密不可分,压制瓦楞需要压力,纸与纸之间的粘合也需要压力的配合才能完成。所以,合适的压力是制造瓦楞纸板的重要保证。瓦楞辊与压力辊之间的压力在正常情况下应该控制在0.4Mpa左右,但应该视纸的质量而灵活控制,等级好的纸其造纸的原料是纯木浆或木浆比例较高的原料,因此松紧度较为紧密,涂胶后胶黏剂较难渗透到纸的纤维中去。
文章内容来源于网络,如有问题,请与我们联系!
