发表于:2026-6-25 11:58:10|本帖共 1,725 字 3029
台湾CPC滑块MR系列微小型直线导轨MR9WN需具有较好的油性及耐磨性,在较大的载荷条件下保证油膜存在一定的强度。润滑油是碳氢化合物,特别是在工作温度较高条件下很容易与空气发生氧化反应,生成氧化胶质。 CPC微型滚珠直线导轨MR系列 高负荷、高扭矩功能: MR直线导轨采用二列式滚珠循环设计, 滚珠槽取接触角为45度的哥德式结构, 能实现四向等载荷。直线导轨在有效空间限制下,使用了较大直径的钢珠, 从而实现直线导轨高载荷、高扭矩功能。 直线导轨材质: MR直线导轨所有钢材组件无论是直线导轨、滑座钢体或钢珠皆使用经淬透热处理之不锈钢材质。 塑料件倒扣设计强化结合机构,可承受更高的运行速度设计: 当CPC直线导轨运行时,其塑料端盖不断承受钢珠循环回流转向时所产生的冲击力,且运行速度越快其冲击力越大.MR直线导轨在考虑自动化设计高速运行场合需求愈来愈多。 回流道特殊设计: CPC直线导轨MR系列独特的钢珠回流孔及回流道由全密式塑料框架及塑料端盖构成,结构简单,可大幅减少钢珠与金属的接触面积及碰撞机会,有效的达到低噪音运行效果。回流道内藏特殊设计之储油让槽,可延长直线导轨润滑周期。 ◆高负荷、高扭矩功能 ◆加强片设计 ◆回流道特殊设计 ◆端面防尘设计 ◆嵌入式及倒扣设计 ◆润滑与储油块设计 CPC线轨MR9WN属于微型系列直线导轨,组合高度为12mm,滑块安装孔为12*21mm。滑块具高钢性钢珠保持器,以确保运送途程中之安全并且滑块容易装配与安全使用。 台湾CPC直线导轨的爬行故障解除 直线导轨润滑油需具有较好的油性及耐磨性,在较大的载荷条件下保证油膜存在一定的强度。润滑油是碳氢化合物,特别是在工作温度较高条件下很容易与空气发生氧化反应,生成氧化胶质。氧化胶质是一种黏质的胶状物,它黏附在金属表面上不仅容易产生酸性腐蚀,而且会使摩擦表面丧失润滑性而发涩,导致爬行现象。 机床直线导轨面需要充足的润滑油,才能保证油膜起到润滑减摩作用。如果油量不足,会出现导轨面上局部无油干摩擦现象,这时很容易产生导轨爬行。另外,无油干摩擦极易导致摩擦面咬毛拉伤,造成直线导轨面表面粗糙,局部摩擦增大,使工作台不能保持匀速运动而产生爬行。有以下几个直线导轨的爬行故障消除方法: 1、重载荷时使用机械油效果不明显时,选择适当黏度的液压CPC直线导轨油; 2、检查机床直线导轨供油系统和直线导轨面油膜状况,调节供油阀,使直线导轨面保持足够的油膜和良好的润滑,避免出现干摩擦; 3、润滑油的工作温度上升是油质氧化的重要因素。为了减缓油质氧化的速度,应对机床回油进行冷却降温,防止生成氧化胶质。定期更换润滑油和检测酸值指标,从油中有机酸含量是否增长来判断油的氧化程度,防止生成氧化胶质而产生爬行。 CPC线轨MR9WN属于微型系列直线导轨,组合高度为12mm,滑块安装孔为12*21mm。滑块具高钢性钢珠保持器,以确保运送途程中之安全并且滑块容易装配与安全使用。 MRU3MN MR5MN MR7MN MR9MN MR12MN MR15MN MRU3ML
MR5ML MR7ML MR9ML MR12ML MR15ML MR3WN MR5WN
MR7WN MR9WN MR12WN MR15WN MR3WL MR5WNC MR5WLC
MR5WL MR7WL MR9WL MR12WL MR15WL ARC15MS ARC20MS
ARC25MS ARC30MS ARC15MN ARC20MN ARC25MN ARC30MN
ARC35MN ARC15ML ARC20ML ARC25ML ARC30ML ARC35ML ARC15FS
ARC20FS ARC25FS ARC15FN ARC20FN ARC25FN ARC30FN ARC35FN
HRC15MN HRC15ML HRC20ML HRC25ML HRC30ML HRC35ML HRC15FN
HRC20FN HRC25FN HRC30FN HRC35FN HRC20FL HRC25FL HRC30FL
HRC35FL AR15MS AR15MN AR15FS AR15FN AR20MS AR20MN AR20FS
AR20FN AR25MS AR25MN AR25FS AR25FN HR15FN HR20MN HR20ML
HR20FN HR20FL HR25MN HR25ML HR25FN HR25FL |
