安捷伦Agilent 4263B LCR表夹具和附件介绍
发表于:2026-6-25 11:49:23|本帖共 1,481 字 1771
       安捷伦Agilent 4263B LCR表介绍 安捷伦LCR表能够快速执行元器件测量,并针对测量精度的需要和多种功能的应用进行了优化。该仪器能够进行通用的阻抗测量以及复杂的变压器、线圈和电解电容器的测量。这个LCR表能够以低成本提供快速、可靠的多种测试。
  Agilent 4263B LCR电桥满足您的各种需求 的系统测试效率 ●  zui大限度地提高测试速度 (测量时间只有 25 ms) ●  利用合格/不合格测试尽可能地减少人为对测量结果的判断 ●  在显示屏上显示测量结果,也可通过GPIB 通讯和其它设备连接 ●  自带的机械手接口自动进行测试
  Agilent 4263B LCR电桥防止测试结果出现误差 ●  利用被测件连接状态检测功能,增加对测量结果准确度的信心 ●  利用误差校正功能消除寄生效应 ●  基本测量精度可达 0.1% ,充分保证测量结果的质量 ●  利用触发延迟功能消除触发定时错误
  Agilent 4263B LCR电桥多种测量功能 ●  可选择11 个阻抗测量参数 ●  选件4263B-001可添加 3个复杂的变压器参数 ●  测量信号电平设置的分辨率可以达到5mVrms ●  监测实际的交流电压和电流电平 ●  多种测试夹具和附件可供选择 ●  保存和调用多达10 种测量设置
  Agilent 4263B LCR电桥质量的测量结果 ●  用 5 位数据显示测量结果 ●  执行精密测量,基本精度为 0.1% ●  11 个阻抗参数可供选择 ●  在仿真的操作条件下验证器件性能 ●  监测实际的测试信号电压和电流电平
  Agilent 4263B LCR电桥用于自动测试的系统特性 ●  利用误差校正功能zui大程度提高测试精度 ●  针对0、1、2和 4米测量电缆都有具体的技术指标 ●  利用被测器件接触状态检测功能来发现不良的测试器件的连接状态 ●  使用GPIB 接口自动进行测试 ●  使用隔离处理器接口减少接地环路数目 ●  使用连续存储功能在交流损耗测试结束后继续进行测试 ●  利用比较器功能(高/中/低)执行合格/不合格测试
  Agilent 4263B LCR电桥使用选件4263B-001测量变压器和线圈 ●  测量匝数比、互感及直流电阻 ●  使用16060A 变压器测试夹具轻松进行连接 ●  使用可变信号电平测量参数响应
  Agilent 4263B LCR电桥测量电解电容器 ●  在大电容范围内实现多样化测试 ●  借助直流偏置源可节约成本 ●  保护您的设备: 在测量端子上有大信号保护措施 ●  通过高速系统测量来提高测试效率 ●  利用被测件连接状态检测功能保证仪表与被测件的连接是可靠的
  Agilent 4263B LCR电桥测试夹具和附件 手册选件 4263B-ABA 英文说明书 4263B-ABJ 日文说明书 4263B-0BW 维修手册
  机柜选件 4263B-1CM 机架安装套件 4263B-1CN 把手套件 (上架镶条不兼容把手套件。)
  校准证书选件 4263B-1A7 符合ISO 17025规范的校准证书
  16034E/G/H SMD 元器件测试夹具 16043-60011/12三端子SMD 测试夹具 16044A测试夹具
  选件 16044A-ABA 英文说明书 16044A-ABJ 日文说明书 16047A/E 轴向/径向测试夹具
  选件 16047E-ABA 英文说明书 16047E-ABJ 日文说明书 16334A SMD 镊子测试夹具 16048A 0.94 米/ BNC 测试引线 16048-60030 0.94 米/ SMC 测试引线 16048D 1.89 米/ BNC 测试引线 16048E 3.8米/ BNC 测试引线 16060A 变压器测试夹具 1606 200Vdc外部电压偏置夹具 16065C 40 Vdc外部电压偏置适配器 16089A 开尔文大线夹引线 16089B 开尔文中线夹引线 16089C 开尔文IC 线夹引线 16089D 鳄鱼夹引线 16089E 开尔文线夹引线
2026-7-22 21:45:50|本帖共 4 字 回复
很有建设性。
2026-9-3 02:23:24|本帖共 6 字 回复
内容分析得很到位,贴合行业实际,具备很强的参考借鉴意义
2026-9-29 17:40:44|本帖共 27 字 回复
