脉冲布袋除尘器电磁脉冲阀漏气的常见原因
发表于:2026-6-25 11:46:12|本帖共 409 字 1567
  黑龙江脉冲除尘器磁脉冲阀在脉冲袋式除尘设备中属于最关键的部分,电磁脉冲阀可以说是脉冲袋除尘设备的“心脏”,它的性能直接影响袋式除尘器的除尘效果。
  漏气是电磁脉冲阀的常见故障之一。当出现电磁脉冲阀泄漏、分压器内的气压急剧下降,除尘设备上面的所有脉冲阀将不工作,过滤阻力增加,通风率迅速降低。电磁脉冲阀泄漏的常见原因有以下几个方面:
  (1)电磁脉冲阀膜片损坏。
  关闭脉冲阀分气包前阀,打开脉冲阀进行检查,如果隔膜损坏,必须更换。
  (2)垫片和隔膜的出口端锈蚀、焊渣等杂物,两者之间无法关闭,导致电磁脉冲阀泄漏。必须打开脉冲阀,清除残骸。在安装的过程中需要将脉冲袋式除尘设备以及各种通风管路都必须进行清扫,去除铁锈、焊渣等杂物,然后安装脉冲阀和空气袋,能有效避免碎片堵塞造成的脉冲阀泄漏。
  (3) 对于淹没式脉冲阀,如果气包中的喷吹管有漏洞,就会导致压缩空气不经过脉冲阀直接进入喷吹管泄漏掉。及时修补或更换喷吹管就可消除脉冲阀漏气现象。
