高效纤维过滤器产品特点
发表于:2026-6-25 10:10:50|本帖共 317 字 4262
       高效纤维过滤器产品特点
  1.过滤精度高:水中悬浮物的去除率高达99%,经良好混凝处理的天然水,浊度为20NTU时,过滤出水浊度能控制到2NTU以下。
  2.过滤速度快:一般为30m/h,是传统过滤器的3~5倍,可达50 m/h。
  3.截污容量大:一般为5~10kg/m3,是传统过滤器的2~4倍。
  4.可调节性强:过滤精度、截污容量、过滤阻力等参数根据需要调节。
  5.占地面积小:制取相同的水量,占地仅为传统过滤器的1/3~1/2。
  6.吨水造价低:吨水造价低于传统过滤器。
  7.反冲洗耗水量低:仅为周期制水量的1~3%,一般情况下可用原水上向洗。
  8.使用寿命长:设备无须更换滤元,滤元被污染后,可方便地进行清洗,恢复其过滤性能,滤元寿命不小于10年。
好内容
2026-7-1 03:25:26|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-7-8 00:35:48|本帖共 4 字 回复
收到,感恩!我先按这个路子去试试水。
2026-9-20 21:43:41|本帖共 18 字 回复
