国家纳米中心采用超声波清洗机剥离纳米材料
行业标签:科研
应用标签:超声清洗
用户: 国家纳米中心
产品: 超声波清洗机
型号: CPX5800H-C
需求:超声剥离石墨烯类纳米材料
案例描述:
在化学和材料工程领域,超声分散一直是非常实用的工具。当超声波在液体中疏密相间地传播时,液体流动产生成千上万的微小气泡,这些气泡在超声波纵向传播形成的负压区形成、生长,而在正压区迅速闭合,在这种被称之为“声空化”效应的过程中,气泡闭合可形成超过500个大气压的瞬问高压,局部热点温度可以达到5000℃,热冷交换率大于109K/s,连续不断产生的高压和高温就象一连串小“爆炸”不断地冲击,使氧化石墨烯片迅速剥落。
在制备石墨烯纳米带(GNRs)时,也利用超声处理剥离后的氧化石墨溶液,使氧化石墨能在有机溶剂(聚1,2一二氯乙烷)中形成分散均匀的溶液。因为氧化石墨烯在超声分离中未发生化学变化,剥离程度相对较高,所以制备的氧化石墨烯片与氧化石墨一样(C—C为s矿杂化)为绝缘体。而且氧化石墨经过适当的超声波处理后,极易在水溶液或有机溶剂中分散成均匀的单层氧化石墨烯溶液,这为人们制备大量单层石墨烯提供了可能的途径。
推荐产品链接:http://www.xy-bio.com/xy-bio_ChiClass_3513741_1.html
BRANSON/必能信超声波清洗机,诚意推荐!
本文为北京星越天成科技有限公司煞费苦心呕心沥血之原创,转载请注明,谢谢。
如果您有任何想了解的超声波应用方面技术问题,欢迎随时致电。竭诚欢迎垂询。 |
