发表于:2026-6-25 09:20:24|本帖共 1,434 字 3184
热量表的结构分析
一、热量表的总体结构
热量表有各种各样的款式,不过它们在结构与功能上,热量表厂家">热量表厂家都是由三个基本部分组成:流量计、温度传感器和积算器。
二、流量计的结构与种类
流量计的主要功能是计量热交换系统的体积流量,并在积算器的控制下,将流量示值转换成电信号向积算器输出。由于大多数热量表采用的是机械式流量计和超声波式流量计,所以这里只具体先容这两种流量计。
1、机械式(叶轮式)流量计
机械式流量计通过叶轮的机械转动来计量流量,它的外部是铜制的壳体,液体进进壳体后,推动叶轮转动,形成计量。同时,叶轮的转动情况通过不同的传感方式,向积算器输出电子信号。机械式流量计又由于具体的结构差异,可向下细分为如下几种:
A)单流束流量计
其结构特点是水流进进壳体后,只成一束沿固定的方向从叶轮一侧冲击叶轮并形成叶轮的转动。根据叶轮与齿轮组的传动方式的不同,这样的流量计又分为:
a1. 干式单流束流量:叶轮的转动情况经过叶轮上的磁环,通过磁力偶合的方式带动齿轮组来传输流量信号,这种结构特点是计量的液体被隔离在叶轮以下部分,与齿轮组及指针是分开的。
a2湿式单流束流量计:叶轮的转动情况经过叶轮上的齿轮直接带动一套齿轮组来传输流量信号,这种结构的特点是计量液体浸没所有叶轮、齿轮组及指针。
B)多流束流量计:它的结构特点是水流进进壳体后,先由叶轮盒将水流分成多束并形成旋转,再均匀地推动叶轮形成转动,而其它方面与单流束流量计相同。多流束流量计也可向下细分为:
b1 干式多流束流量计:叶轮的转动情况通过磁环偶合到齿轮组,并由指针向外输出。
b2 湿式多流束流量计:叶轮的转动情况通过齿轮直接传动到齿轮组,并由指针向外输出流量信号。
C)标准机芯式(电子式)流量计:它的结构特点是壳体中只有叶轮部分,而没有齿轮组。叶轮上有一个特殊的半金属片,叶轮的转动情况是直接向积算器输出而省往了齿轮组部分。根据水流束的不同,电子式流量计也分为多流束和单流束两种。
D)沃特曼式流量计:特点是采用特殊的计量元件与腔体,目前只有在大口径热量表中有少量应用。
2、超声波流量计:
它的结构特点是壳体内无可动部件,计量原理是通过一组超声波探头来丈量超声波在水流中的大多采用时差法来计量水的流量。
3、不同流量计的应用比较
普通的多流束流量计固然有使用寿命长、计量稳定等优点,但它的体积较大,占用的建筑空间多。同时,由于阻力较大和水流在进进腔体前后产生的涡流作用,使系统内的杂质轻易存留,发生堵塞。单流束流量计尽管使用寿命稍短,但不易堵塞。流量计的体积也比较小巧,节省安装空间。超声波流量计因其无阻力、无磨损,对系统水质要求不高,因此使用寿命长,但因其价格较高(大约是其它热量表价格的两倍)影响到普及,
三、积算器的结构
热量表的积算器一般由低功耗的单片机和LCD组成,也可根据需要集成(485或MBS)数据远传通讯接口、阀门控制接口、IC卡读写接口等,其外形因热量表的不同而各异。热量表的温度传感器一般都通过外部壳体直接与积算器相连,而流量传感器则在内部与流量计相连。积算器上常见的器件是单片机、液晶片、按键、通讯接口等。
四、温度传感器的结构
目前的热量表大多采用铂电阻作为温度传感器,固然有的用PT1000、PT500或PT100等不同分度,但它们的外型与结构比较同一,符合CJ 128-2000设计制造,在一些辅件上基本上可以相互替换。但由于传感器本身在安装前须进行精确配对,因此,一旦安装到表体上,就不能替换。
