水分仪对被测样品数量有何要求呢?
发表于:2026-6-25 09:02:15|本帖共 872 字 4055
       水分仪对被测样品数量有何要求呢? 水分仪是采用的称重系统电磁平衡传感器。其称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。是一种新型快速的水分检测仪器。环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。 水分仪的出现,为种子水分测定提供了一种新的方式,不再需要采用烘干称重这样复杂的操作过程来得到结果,相反只需要简单设定,既可以在较短的时间内得到的数据结果,并且以数字的方式显示出来,不仅简化了操作步骤,可操作性更强,而且适用性更广,可广泛应用于需要测定种子水分含量的领域和场所。 粮食中水分的含量是一项重要的质量指标,水分含量准确的测量对粮食收购、储藏、运输等都有很重要的意义。烘干失重法是运用在粮食水分检测中的标准方法,该方法测量准确,但是效率低下,能耗高,只适合在实验室中使用,无法用于现场的快速检测需求以及形成体系的自动测试系统。 不过水分仪虽然简化了操作步骤,但是要得到的结果,操作方法是十分重要的,同时对于样品也有要求,一般认为样品量越多,测试结果越准确,但是这在水分仪的测定过程中是不适用的,也就是说采用水分仪测定种子水分含量值,并不需要太多的种子样品,只需要适量的样品量可得到重复性良好的测定结果。 由此可见,水分仪对于样品数量的要求是严格的,因此要得到准确的结果,在操作之前熟悉水分仪的操作方法和注意事项,并且按照规定的步骤进行操作,试验的过程要做到认真严谨,切不可马虎大意,这样才能够将水分仪测定种子水分的优势发挥到很好,体现出科学仪器在现代种子检验工作中的优势特点。 水分仪能很好的提高工作效率,其提供的水分结果,超前的加热和结果预测技术,拥有的控温能力,以确保快速、均匀的加热样品,从而迅速的获得准确的、可重复的数据;仪器自带明亮触摸显示屏为您提供实时干燥曲线,让您非常直观的了解测试过程;自动化控制图标可预测水分含量的变化趋势,而独立的控制设定,可直接判断水分含量合格还是不合格,简化了您的操作步骤,提高工作效率。 水分仪只需要一个按键您就可以快速的启动测试方法,无需操作说明即可轻松上手。
收下了
2026-7-21 14:39:34|本帖共 3 字 回复
对开放式创新平台的探讨很有建设性。
2026-10-20 22:11:06|本帖共 17 字 回复
