固液分离设备卧螺离心机的维护与管理
发表于:2026-1-11 14:42:40 3213
       卧螺离心机是一种固液分离工业机械,可进行液—固、液—液—固的悬浮液的分离,对固相颗料当量直径≥2um,重量浓度比≤10%或体积浓度比≤70%,液固比重差:0.05g/cm3的各种悬浮液均适合采用该类卧螺离心机进行液固分离或颗粒分级。使用中不仅要注意安全,也要注意机械的维护与管理。 采取多种措施,减少卧螺离心机的振动;减少上清液含固率,降低离心机磨损程度;定期清洗上清液返流管;定期清理进泥螺杆泵;絮凝剂自动投配装置的维保;日常定期检查和维护。
  在每次卧螺离心机运行结束后应加强对离心机转鼓的水冲洗,根据我们的经验,如果转鼓冲洗不,在离心机停运期间会造成污泥在装鼓上的粘附,那么,在下次开机时,转鼓会因受力不均匀,造成动平衡的破坏,导致卧螺离心机强烈振动;另外,在每次清洗上清液返流管完毕重新安装液位挡板时,应注意必须确保所有的液位挡板都在相同的高度上,并应保证液位挡板高度的公差为-0.25mm---+0.25mm,否则将会导致卧螺离心机受力不均匀,产生剧烈振动。 我们在生产运行中发现,如果污泥中含有较大量的泥沙,并且在离心机的运行中上清液的含固率较高,如果在这种状态下长期运行的话,由上述离心机原理图中可以看出,由于上清液从返流管中被甩出的时候,具有很高的流速,这样将造成离心机螺栓及及配重块的磨损,导致卧螺离心机动平衡的破坏,因此,在生产运行中严格管理、精心操作,减少上清液含固率,对降低卧螺离心机磨损具有十分重要的意义。 如果污泥脱水的上清液含固量比较大,很容易造成上清液返流管的堵塞,这将导致脱水污泥含固率下降,离心机也会因受力不均匀产生振动因此必须根据实际运行情况,对上清液返流管进行周期性的清洗,设备在供货时已带有一根与上清液返流管同样长度的冲洗水管,可以插入上清液返流管中进行冲洗,但随这种反冲洗水管不能冲洗干净,会导致上清液返流管壁上冲洗不沾有污泥,使卧螺离心机在运行中产生振动,我们将改造为带毛刷的冲洗管,这样可以对上清液返流管冲洗得更。上清液返流管清洗周期一般在50---100小时之间,视卧螺离心机运行期间上清液含固率的情况而定。
马克
2026-3-20 13:39:41 回复
很有价值
2026-4-9 17:42:38 回复
行业干货
2026-4-28 08:18:16 回复
