一种常用的测量仪器——数字压力表
发表于:2026-6-25 08:39:24|本帖共 927 字 1196
       中能仪表专家讲述数字压力表具有高精度\高稳定性,误差≤1%, 内电源\微功耗\不锈钢外壳,防护坚固,美观精致等特点.数字压力表只需一个接触器,无需各种保护装置,很大程度上解决了接线难的问题;采用双稳态控制电路,所以接触器不会产生抖动,因而不容易损坏接触器和被控设备,同时还降低了成本.数字压力表采用双稳态控制电路,无触点接触和机械摩擦,可连续工作十余万次.数字压力表还能长时间在震动的环境下照常工作,而且显示直观不会造成视觉误差. 数字压力表是一种常用的测量仪器,被广泛的应用于工业\电力\电子\机床\石油等领域中. 数字压力表用于测量的介质如果有腐蚀性,那么一定要根据腐蚀性介质的具体温度\浓度等参数来选用不同的弹性元件材料,否则达不到预期的目的.数字压力表一般检定周期为半年.强制检定是保障数字压力表技术性能可靠\量值传递准确\有效保证安全生产的法律措施.用户要日常重视使用维护,定期进行检查\清洗并做好使用情况记录. 工作用数字压力表的精度是以允许误差占表盘刻度极限值的百分数来表示的.精度等级一般都标在表盘上,选用数字压力表时,应根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度.表盘直径为了使操作人员能准确地看清压力值,数字压力表的表盘直径不应过小,如果数字压力表装得较高或离岗位较远,表盘直径应增大.江苏中能仪表科技有限公司量程装在锅炉\压力容器上的数字压力表,其量程(表盘上刻度极限值)应与设备的工作压力相适应.数字压力表的量程一般为设备工作压力的1.5~3倍,取2倍.若选用的数字压力表量程过大,由于同样精度的数字压力表,量程越大,允许误差的值和肉眼观察的偏差就越大,则会影响压力读数的准确性;反之,若选用的数字压力表量程过小,设备的工作压力等于或接近数字压力表的刻度极限,则会使数字压力表中的弹性元件长期处于的变形状态,易产生变形,引起数字压力表的误差增大和使用寿命降低.另外,数字压力表的量程过小,万一超压运行,指针越过量程接近零位,而使操作人员产生错觉,造成更大的事故.因此,数字压力表的使用压力范围,应不超过刻度极限的60~70%.以上资料供参考.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\数字压力表\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
很有价值
2026-7-1 17:52:37|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 20:22:51|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-13 05:56:02|本帖共 6 字 回复
这篇技术白皮书的解读比原版还容易懂。
2026-9-26 00:39:55|本帖共 18 字 回复
