发表于:2026-6-25 08:36:26|本帖共 1,015 字 3391
电子试验机为什么能称之为?这就要从它能测试的项目说起了。很多客户购买的试验机只是针对某种材料的某项性能进行测试。其实电子试验机,还可以测试更多的项目。 可测试项目可分为普通测试项目和特殊测试项目。为测定材料刚性之系数,同相位的法向应力分量与法向应变之比,值越高,材料越强韧。 一、电子试验机普通测试项目:(普通显示值及计算值1、拉伸应力、拉伸强度、扯断强度、扯断伸长率。 2、定伸应力;定应力伸长率;定应力力值、撕裂强度、任意点力值、任意点伸长率。 3、抽出力、粘合力及取峰值计算值。 4、压力试验、剪切剥离力试验、弯曲试验、拔出力穿刺力试验。 二、电子试验机特殊测试项目: 1、效弹性和滞后损失:以一定的速度将试样拉伸到一定的伸长率或拉伸到规定的负荷时,测定试样收缩时恢复的功和伸张时消耗的功之比的百分数,即为有效弹性;测定试样伸长、收缩时所损失的能与伸长时所消耗的功之比的百分数,即为滞后损失。 2、弹簧K值:与变形同相位的作用力分量与形变之比。 3、屈服强度:拉伸时,伸长率达到某一规定值之荷重,除以平行部原断面积,所得之商。 4、屈服点:材料拉伸时,变形增快而应力不变,此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点,一般以上屈服点作为屈服点。屈服:荷重超过比例限与伸长不再成正比,荷重会突降,然后在一段时间内,上下起伏,伸长发生较大变化,这种现象叫作屈服。 5、弹性变形:除去荷重后,材料的变形消失。 6、变形:除去荷重后,材料仍残留变形。 7、弹性限:为材料所能承受而不呈变形之应力。 8、比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其应力即为比极限。 9、性系数即弹性杨氏模量。 变形测量是电子试验机在检测材料的物理特性中基本的测量环节。常见的试样变形的测量包括横梁位移、引伸计测量的位移。下面再具体分析一下两种的工作原理。 横梁位移 对试验要求并不高的试验,可用中横梁的位移代替变形。获取的数值只是大概值。工作原理:试验时中横梁位移通过安装在丝杠上的光电编码器进行测量,并经过控制器实现数据的采集、转换、处理、然后由屏幕显示。 引伸计测量 主要用于对试验要求较高的试验(金属材料的检测,如棒材拉伸试验),用于测量试件标距间轴向及径向变形的基本装置,对于材料物理特性的检测和判断至关重要。工作原理:机械结构采集试样变形后,后端将变形量传递至各类电气原件组成的传感器,传感器将变形量转化为电信号,处理器对电信号进行滤波、模数转换、放大等处理,将变形值显示出来。 |
