浅谈石英晶体谐振器
发表于:2026-1-11 14:39:42 2037
       是一家专业研发生产串联谐振的厂家,本公司生产的串联谐振设备在行业内都,以打造的“串联谐振“高压设备供应商而努力。
   石英串联谐振器是一种用于稳定频率和选择频率的电子元件。已被广泛使用在无线电话、载波通讯、广播电视、卫星通讯、电子钟、数字仪表等各种电子设备中。还可以作为温度、压力、重量的敏感元件。此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。
   石英串联谐振器利用电信号频率等于石英晶片(或棒)固有频率时晶片因压电效应而产生谐振现象的原理制成的器件。它由石英晶片(或棒)、电极、支架和外壳等构成,在稳频、选频和精密计时等方面有突出的优点,是晶体振荡器和窄带滤波器等的关键元件。
   石英串联谐振器的性能指标
  频率温度特性:石英串联谐振器产生的频率虽然很稳定但也受温度的影响。即石英串联谐振器具有其频率随温度变化而变化的特性。频率温度特性的好坏一般用温度频差的大小表示。
  温度频差:在规定条件下,某温度范围内的工作频率相对于基准温度时工作频率的偏离值。
  调整频差:在规定条件下,基准温度时的工作频率相对于标称频率的偏离值。
  总频差:在规定条件下,工作温度范围内的工作频率相对于标称频率的偏离值。
  基准温度:测量石英串联谐振器参数时指定的环境温度。恒温串联谐振器一般为工作温度范围的中心点:非恒温度串联谐振器为 25±2° C。
  工作温度:技术条件中规定的一种环境温度范围。在该温度范围内,石英串联谐振器的性能应满足技术要求。
  谐振电阻:在规定条件下石英串联谐振器在谐振频率时的等效电阻。通常可近似视为动态电阻R1。
  负载谐振电阻:在规定条件下,石英串联谐振器和负载电容串联,在负载谐振频率时的等效电阻RL。
  负载电容:从石英串联谐振器插脚两端向振荡电路方向看进出的全部有效电容为该振荡器加给石英串联谐振器的负载电容。它和串联谐振器一起决定振荡器的工作频率。
  激励电平:石英串联谐振器工作时消耗的有效功率,常用标准值有:0.1;0.5;1;2;4mw.激励电平大,容易起振,但频率老化率加在,激励太强时甚至使石英片破碎。降低激励,频率老化可以改善,但激励太弱时频率瞬稳变差甚至不起振。
  石英串联谐振器的结构
  石英串联谐振器是利用石英晶体(二氧化矽的结晶体)的压电效应制成的一种串联谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚上,再加上封装外壳就构成了石英晶体串联谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑胶封装的。
2026-3-20 04:50:18 回复
不错的分享
2026-5-23 14:46:52 回复
好资料
2026-6-16 15:08:04 回复
