发表于:2026-6-25 08:19:36|本帖共 1,526 字 4004
福禄克万用示波表190系列,充分体现了速度、性能和分析能力的上乘结合。 万用示波表FLUKE 190系列具有在上等台式示波器才能发现的技术指标。它们可以提供200MHz带宽,2.5GS/s实时采样率以及的记忆和触发功能。同时具有坚固、紧凑、电池供电等特点。
● 双通道--60、100和200MHz
● 高达2.5GS/s的实时采样率
● 即触即测(Connect-and-ViewTM)自动触发,全过程手动触发模式并带有外部触发功能。
● 示波记录模式下每通道27500点记录长度
● 自动捕获和重现100个屏幕
● 24个自动波形测量
● 光标读数,图象放大和实时钟
● 四小时可充电镍氢电池
● 二类1000V独立的浮地隔离通道
● 5000字真有效值多用表和趋势绘图无纸记录仪
高采样率提供信号详细分析所要求的分辨率 多种带宽可选 万用示波表190系列提供高达200MHz带宽输入用以捕获当今*新电子技术的高频信息。对于较低要求的应用,也可以选择100MHz和60MHz的型号。你可以享受同样的功能,而不必为多余的带宽支出额外的费用。 脉宽触发易于查找错过的异常脉冲 真正观察所有细节 利用2.5GS/s的*大实时采样率和400ps 的分辨率,你可以真正看到所发生的情况。两个通道具有独立的数字转换器,可以在*大分辨率和清晰度下同时获得两个波形并进行分析。如果一个异常在屏幕上闪过,只需按一个"Replay"键就可以再次看它。
利用27,500点的示波记录存贮和图象放大技术可以*大程度地观察细节 深存储进行高分辨率示波记录 每个通道可以存贮27,500点,可以进行长达30个小时的高分辨率事件记录,或静态捕获低至50ns的快速间歇和毛刺。连续滚动模式也可存贮象运动曲线,UPS,供电和马达启动等事件。
100X图象放大技术可以使你看到*细微的细节。
双通道27,500点记录也可以存储下来进行后续的分析。
的触发模式 灵活地选择自动和手动触发模式以捕获你所遇到的任意信号。即触即测功能可以快速和方便地进行多点测试。
手动模式包括延时,视频和脉宽触发。一个隔离的外部触发通道对两个输入信号进行同步以进行它们之间时间关系的故障检测。 的分析功能 为了对波形示波记录和趋势绘图进行分析,万用示波表190系列具有24个自动测量,光标读数,图象放大和实时钟等特点。
分析可以直接在现场进行,也可以回到办公室再作。两个记录和10个波形屏幕可以存贮下来进行打印或下载至计算机。 从mV到kV量程更宽 万用示波表190系列具有3个独立的浮地隔离通道,每个通道都满足二类1000V和三类600V安全认证。
标准探头履盖了从mV到kV的宽广应用,使190示波表成为从微电子到电力的理想测试工具。
多功能测试工具 和工业万用示波表123一样,190系列也集示波器、万用表、无纸记录仪于一身。可充电的镍氢电池可以提供连续4小时操作。充电时间仅需4小时。节电和自动关机功能甚至可以轻松进行一整天的工作。 自动捕获和重现100个屏幕 示波器用户知道观察一个单次异常事件是多么棘手。事件在屏幕上一闪而过,无法再次捕捉。现在利用福禄克190系列万用示波表,你可以及时按下"Replay" 键,从而追踪先前发生的事件。
在通常的情况下,仪器连续记录*新的100个屏幕。每当一个新的屏幕被捕获时,*老的屏幕被自动刷新。
你可以在任意时刻,冻结*新的100个屏幕通过滚动一屏一屏地观察或作为一个动态的图形连续重放。也可以利用光标读数进行进一步的分析。利用的触发能力可以捕获多达100个特定的事件。双通道,各100个屏幕捕获并带有独立的时间标记可以存储,重现或下载至PC。
睢(sui)四军 www.jd17.cn |
