乌氏粘度仪的技术原理及操作要点
发表于:2026-6-24 14:28:42|本帖共 721 字 132
       当流体受外力作用发生活动时,在活动着的液体层之间存在着切向的内部摩擦力,假如要使液体经过管子,有必要耗费一部分功来克服这种活动的阻力。在流速低时管子中的液体沿着与管壁平行的直线方向前进,zui靠近管壁的液体实际上是静止的,与管壁距离愈远,活动的速度也愈大。流层之间的切向力f与两层间的触摸面积A和速度差Δv成正比,而与两层间的距离Δx成反比:式中,η是份额系数,称为液体的粘度系数,简称粘度。
  高聚物摩尔质量不只反映了高聚物分子的巨细,并且直接关系到它的物理性能,是个重要的基本参数。与一般的无机物或低分子的有机物不同,高聚物多是摩尔质量巨细不同的大分子混合物,所以通常所测高聚物摩尔质量是一个统计平均值。
  测定高聚摩尔质量的办法很多,而不同办法所得平均摩尔质量也有所不同。比较起来,粘度法设备简略,操作方便,并有很好的试验精度,是常用的办法之一。用该法求得的摩尔质量成为粘均摩尔质量。
  乌氏粘度仪留意事项
  1.被测液体的温度:许多用户忽视这一点,以为温度差一点无所谓,我们的试验证明:当温度.5℃时,有些液体粘度值误差超越5%,温度误差对粘度影响很大,温度升高,粘度下降。所以要特别留意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近,对精确丈量不能超越0.1℃,不要超越0.05℃。
  2.毛细管乌氏粘度计的清洁程度:乌氏粘度计初次使用前以及每次试验之后都有必要清洗并烘干,保证粘度试验过程中乌氏粘度计清洁。
  3.样品的溶解:用于乌氏粘度仪试验的溶液样品有必要溶解,无细微颗粒。
  4.粘度试验人员的操作方法:试验过程中乌氏粘度计有必要坚持直立,将溶液或纯溶剂倒入乌氏粘度计时留意不能产品气泡,试验过程中恒温槽内的恒温介质(一般是水)有必要高于乌氏粘度计的测量球等。
2026-7-4 23:28:33|本帖共 4 字 回复
