一、产品简介: 水泥胶砂搅拌机是**用于水泥胶砂搅拌的检测仪器,380V电源,双转双速。JJ-5水泥胶砂搅拌机是根据中**建材院水泥所的设计制造出来的。是我**执行**际强度试验方法《IS0679—1989(E)》的统一设备。也可代替GB3350·I一82用作GBl77—85水泥胶砂强度试验方法的搅拌机。并可用作美**标准、欧洲标准、日本标准水泥试验的净浆、砂浆搅拌机。 二、技术参数: ★搅拌叶转数:低速: 自转140± 5r/min公转62± 5r/min 高速:自转285±10r/min公转125±lor/min ★搅拌叶在搅拌锅内的运动轨迹同IS0679—1989(E)规定。 ★搅拌叶宽度135mm。 ★搅拌叶与搅拌叶轴联接罗纹为M18×1.5。 ★搅拌锅容积5L,壁厚1,5mm。 ★搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙为3±1mm。 ★电动机为立式分马力双速电动机,功率为0.55/0.37kw。 ★外形尺寸:长×宽×高为600×320×660(mm)。 ★包装尺寸 760×430×720mm ★净重70Kg。 三、主要结构及工作原理: ★结构:主要有双速电机、加砂箱、传动箱、主轴、偏心座、搅拌叶、搅拌锅、底座、立柱、支座、外罩、程控器等组成。 ★工作原理 双速电动机(1)通过联轴器(2)将动力传给传动箱(10)内的蜗杆(3)再经蜗轮(6)及一对齿轮(7)和(9)传给主轴(8)并减速。主轴带动偏心座(12)同步旋转,使固定在偏心座(12)上的搅拌叶(16)进行公转。同时搅拌叶通过搅拌叶轴(14)上端的行星齿轮(13)围绕固定的内齿轮(11)完成自转运动。搅拌锅(17)与支座(18)用偏心槽旋转锁紧、砂罐内加砂子后,可在规定时间自动加砂或手动加砂,手柄(20)用于升降和定位搅拌锅位置用。 水泥胶砂搅拌机安装只需将主机放在平整的水泥平台上,并在底面垫上一层厚5~8mm橡胶板。 四、操作与使用: 将本机电源插头插入电源插座接通电源,红色指示灯亮表示电源接通,再将程控器插头插入本机程控器插座,程控器数码管显示为0,砂罐(4)内装入1350g标准砂,搅拌锅(17)内装入水225g、水泥450g,将搅拌锅(17)装入支座(18)定位孔中,顺时针转动锅至锁紧,再扳动手柄(22)使搅拌锅(17)向上移动处于搅拌工作定位位置。 五、电器操作分手动和自动两种: ★ 自动:将旋钮开关1K拨至自动位置,按下程控器启动按钮,即自动完成一次低速30秒——再低速30秒,同时自动加砂——高速30秒——停90秒——高速60秒——停止转动的工作程序。整个过程240秒±1秒。然后,扳动手柄(20)使搅拌锅(17)向下移,逆时针转搅拌锅(17)至松开位置,取下搅拌锅。 ★手动:将旋钮开关拨至手动位置,本机即转动,根据试验需要,可任意控制低速和高速的转动时间,慢转时控制加砂时间的早、晚、长、短。钮子开关2K控制低速和高速,3K控制加砂和停止加砂。 注意:插座三相电源接线一定要保证叶片公转方向与机体上所标方向一致,否则**易损坏搅拌机构,如方向相反,可将三相电源线中任意二线对调连接即可。 六、调整与保养: ★调整:本机出厂前已将搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙调整到3±1mm范围。 搅拌叶与搅拌锅的工作间隙调整,可松开调节螺母(15)转动搅拌叶使之上下移动,再用检测杆检测正确间隙后,再旋紧调节螺母(15)即可。 ★保养: (1) 应保持工作场地清洁,每次使用后应清除搅拌叶与搅拌锅内、外残余砂浆,并清扫散落和飞溅机器上的砂浆及脏污物,揩干后,套上护罩,防止灰尘。 (2) 本机无外部加油孔。传动箱内蜗轮付、齿轮付及轴承等运动部件每季加黄油一次,加油时,打开上箱盖,再打开传动箱盖即可,支座与立柱导轨之间,升降机构之间应经常滴入机油润滑,每年保养一次,将本机全部清洗并加注润滑油和润滑脂。 (3) 机器运转时遇有金属撞击噪声,应**先检查搅拌叶与搅拌锅之间的间隙是否正确。 (4) 使用搅拌锅时,要轻拿轻放,A可随意碰撞,以免造成搅拌锅变形。 (5) 应经常检查电气绝缘情况,在温度20℃±5℃相对湿度50%~70%时的冷态绝缘电阻≥5MΩ。 |
