喷漆房废气处理用蜂窝活性炭价格
发表于:2026-6-24 12:20:48|本帖共 1,288 字 964
       蜂窝活性炭是如今市面上针对工业废气处理的一种新型吸附材料,现已被广大客户所认可,在处理各种工业废气和厨房油烟处理有着强悍的效果。已成为工业、农业、国防、交通、医药卫生、环保事业和等部门的重要材料,与人类生活有着密切的联系。
   气相吸附(空气净化)专用蜂窝活性炭是一种用途十分广泛的多孔性炭吸附剂,它是利用木质炭、和无烟煤等作为原料,通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。它具有物理吸附和化学吸附的双重特性,可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质,以达到消毒除臭和去污提纯等目的。蜂窝活性炭具有发达的孔结构、巨大的比表面、特异的表面官能团、稳定的物理和化学性,是的吸附剂、催化剂或催化剂载体。可以这样说,活性炭生产与应用的程度,是富足、社会文明的一个重要标志。一般有机废气的治理的方法有吸收法,吸附法,直接燃烧法,催化燃烧法,冷凝回收法等等。但是 对于大风量,低浓度的有机废气,以上各法均有弊端。 吸收法。本法适合于温度低、中高浓度的废气。寻找性价比高的,高效的低挥发性吸收液也比较难, 同时还存在二次污染,净化效果也不理想。 活性碳直接吸附。净化效果好,但是运营成本会很高,因为要求经常更换活性炭以保证净化效果, 并且换碳过程中造成二次污染。
   蜂窝状活性炭详细介绍
   性能参数:分两种,耐水与不耐水,所有指标参数相同,规格大小可按客户要求生产.常规100*100*100mm,100*100*20mm,50*50*100mm 蜂窝活性炭1、产品特性蜂窝活性炭具有比较面积大,微孔结构,高吸附容量,高表面活性炭的产品,在空气污染治理中普遍应用.选用蜂窝活性炭吸附法,即废气与具有大表面的多孔性活性炭接触,废气中的污染物被吸附分解,椰壳活性炭从而起到净化作用.用蜂窝活性炭可不同程度去除的污染物有:氧化氮、氯、苯、二甲醛、丙酮、乙醇、甲醇、乙酸、乙酯、苯乙烯、恶臭气体等. 用化学试剂浸渍处理后的改性蜂窝活性炭可去除:酸雾、碱雾、胺、硫醇、二氯化硫、硫化氢、氨、汞、一氯化碳.
   蜂窝活性炭使用说明 治理空气污染是采用蜂窝活性炭,煤质活性炭有两台吸附器并联组成,即可用于处理间歇排气,净水活性炭有可用于连续排气,其中一台进行吸附,另一台吸附器进行脱附再生,把脱附的污染物催化燃烧后排空. 使用蜂窝活性炭要尽量避免高温,因为高温会降低吸附量,吸附效果会因温度上升而下降.同时要避免气体中的高含尘量,因为焦油尘雾会堵塞活性炭细孔,增大风阻,降低吸附效果,在这种情况下要在蜂窝活性炭前面加装滤尘装置,才能提高效和使用寿命.
   蜂窝活性炭技术参数 主要成份 活性炭 正常抗压强度 大于0.8MPa 常用规格 50*50*100mm、100*100*100mm 使用温度 小于400摄氏度 孔密度 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 空塔风速 0.8米/秒 比表面积 大于700平方/克 外观 产品表面平整,没有裂纹注:其它规格可按用户要求生产.
   巩义市金辉滤材有限公司是一家销售活性炭、椰壳活性炭、柱状活性炭、果壳活性炭、蜂窝活性炭等水处理活性炭公司。关注公司了解更多关于水处理净化和空气净化知识。
马克
2026-6-29 15:50:43|本帖共 2 字 回复
不错的动态,感谢您的分享。
2026-9-29 09:36:59|本帖共 13 字 回复
