重锤式料位计安装过程介绍 中能仪表认为重锤式料位计在安装时,首先安装及接线必须正确,然后打开电源,
电源开关在仪表抽屉里面,将抽屉拉出打开电源再接通电源.正常情况下,
面板电源指示灯亮,数字显示“0.00”,电流表指示为4mA,即指针位于20%处.
其次按手动进行一次探测,电机带动重锤下降,数字显示从满量程起逐渐减小,
直至重锤碰到料面,数字不再减小,
这时的数字即料仓中料面的高度.重锤自动返回仓顶,
当重锤返回仓顶.江苏中能仪表科技有限公司根据电流输出值反映了相应的料位高度.
重锤式料位计有许多防止灰尘进入传感器的方法,
根据不同的应用场合采用不同的安装结构.
如物料类型\是否有压力\是否有水汽等.及用于灰尘大的场合时,定货时应具体说明,
重锤式料位计根据情况应定期在传感器法兰上方侧面有一个用螺丝拧紧的小门,
可用毛刷等工具将存在里面的灰扫出清扫干净。过一段时间后,机器内部也应清扫.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶. 重锤式料位计 |
