码垛机内部机器编组机故障检修
发表于:2026-6-24 11:19:26|本帖共 325 字 4097
       1)编组排列错误,这个故障大部分是记数错误,如果记数显示和实际编组袋数不相同,那么故障就出现在记数光电开关上,首先检查记数光电开关是否对正,然后检查码垛机光电开关是否正常。 2)编组完成后,推袋机不推袋,如果记数没有错误,那么观察推袋板是否下降,如果没有下降,检查码垛机电磁阀是否有故障。如果下降了,那就检察下降到位开关是否导通,如果没有导通,推袋机也不推袋。 3)推袋机推完袋不返回,那么观察推袋板是否上升,如果没有上升,检查电磁阀是否有故障。如果上升了,那就检察上升到位开关是否导通,如果没有导通,那么推袋机推完袋后也不返回。 4)推袋机推袋子去或返回时,没有减速,首先观察变频器是否正常工作,如果变频器工作正常,那么就是没有减速信号,减速开关有故障。
2026-7-10 12:59:31|本帖共 4 字 回复
