调节电磁流量计计数快慢的方法
发表于:2026-6-24 11:09:38|本帖共 377 字 3193
       调节电磁式流量计数器快慢的方法有那些?电磁式流量计主要用于对工业管道中蒸汽介质中的流体流量进行丈量,电磁式流量计的特点是压力丢失小,丈量范围宽,丈量精度高,在实践运行条件下,流体密度、压力、温度、粘度等对流量几乎没有影响。
  规范表法设备适用于各种流体(包含液体和气体)的计量,也适用于各种粘度的液体。进行示值检定时,将流量计与被检流量计串联装在同一套封闭管路体系中,一般无时间丈量误差。
  涡街流量计作为规范表,可分为各种类型,也可分为不同类型。用规范表法检定流量计时时,不能切断气流或液体流动,因而合适在线检定,也可作为涡街流量计密封管道的规范器。
  表式规范易于完成自动化,密封安全,不污染环境。体积小,重量轻,设备结构简略,操作便利,且便于运送和装置,成本低。规范流量计的计量精度偏低,稳定性差,经常需要定时或不定时的比对,以监控计量性能。规范表检定周期短;
收下了
2026-7-1 04:03:40|本帖共 3 字 回复
2026-7-14 07:00:12|本帖共 4 字 回复
