电子材料试验机的力值测量
发表于:2026-6-24 10:43:58|本帖共 653 字 3694
       普通来说,电子材料试验机的传感器输出旌旗灯号都长短常微弱的,中间只要几个mV,假如我们直接对此旌旗灯号进行测量,长短常坚苦的,而且不克不及知足高精度测量要求。因而必需经过扩大器将此微弱旌旗灯号扩大,扩大后的旌旗灯号电压可达10V,此时的旌旗灯号为模仿旌旗灯号,这个模仿旌旗灯号经由多路开关和A/D转换芯片改变为数字旌旗灯号,然后进行数据处置,至此,力的测量告一段落。
    所谓电子材料试验机的应变片式传感器,就是由应变片、弹性元件和某些附件,能将某种机械质变成电量输出的器件。应变片式的拉、压力传感器国表里品种繁复,首要有筒状力传感器、轮辐式力传感器、S双连孔型传感器、十字梁式传感器等类型。简略来说,外力P惹起电子材料试验机的传感器内应变片的变形,招致电桥的不服衡,然后惹起传感器输出电压的转变,我们经过测量输出电压的转变就可以晓得力的巨细了。
    从资料力学上得知,在小变形前提下,一个弹性元件某一点的应变ε与弹性元件所受的力成正比,也与弹性的变构成正比。以S型传感器为例,当电子材料试验机的传感器遭到拉力P的效果时,因为弹性元件外表粘贴有应变片,由于弹性元件的应变与外力P的巨细成正比例,故此将应变片接入测量电路中,即可经过测出其输出电压,然后测出力的巨细。
    普赛特为了保证市场正常有序发展和为众多企业服务的责任,必须提供优质产品来维护普赛特品牌形象。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情可联系我们客服:2853678685(黄小姐)或登陆普赛特仪器网站:http://www.precise-test.com/
值得学习
2026-7-26 02:19:24|本帖共 4 字 回复
