江苏大赢智能微水测量仪功能阐述及操作步骤
发表于:2026-9-1 14:03:05|本帖共 607 字 4986
       江苏大赢智能微水测量仪具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、操作简便、移动范围大、可迅速、准确地定性和定量检测SF6断路器和GIS的泄漏点和年泄漏率。该仪器可在SF6开关装置的泄漏率范围内检测SF6的漏气量,可多档切换选择,并给出每档的标准曲线,能进行定量和定性检漏。
  江苏大赢智能微水测量仪操作步骤:
  A)开机测量
  1.接通220V电源,打开“电源锁”,电源指示灯亮,电路接通。
  2.打开“运行开关”,运行指示灯亮,仪器运转。
  3.5-10分钟后,打开“测量开关”,测量指示灯亮,探枪窗口有紫色光发出;若无光亮发出,预热几分钟后,探枪窗口会发出紫色光亮。
  4.把“调档旋钮”打到“自校”处,仪器需预热10-15分钟,指针回到20格以下,说明仪器正常,可以检测。否则,可能仪器出现异常可周围环境里SF6气体太多。
  5.把“调档旋钮”打到所需要的灵敏度处,然后用“调零旋钮”把仪器的指示调整到零。
  6.向零方向调整报警旋钮为临界值,仪器发出声音报警。
  7.满足上述要求表示仪器具备了测量条件,可以进行SF6气体的定性和定量检漏。
  8.当发现泄漏点时,仪器发出报警声,报警指示灯闪烁,指针发生偏转,从仪表上可以得出SF6泄漏的测量值,然后查标准曲线得出SF6泄漏浓度,通过计算得出年泄漏率。
  B)关机
  把“调档旋钮”打到“准备”处。 关闭“测量开关”。 关闭“运行开关”。 关闭“电源锁”,拨掉电源线。 把“报警旋钮”调到“∞”处。
