超声波流量计有以下七大优点: 1、超声波流量计怕水中的气泡,因为超声波在水中的传播速度为1500米/秒左右,而在空气中的传播速度为330米/秒,我们的供热管网毕竟不是厂家的检测台子,用的是纯净水,无气泡,而供热管网中不可能不含杂质、气泡等,而根据在水中及空气中的传播速度,会有接近于5倍的计量误差;即使在安装时有特别的要求,也不能避免。 2、超声波流量计用在热量表上用的是“差速法”来测量流量的。具体原理是:当超声波在水中与水一起流动时会产生一个时间,而与正常速度相比,就会产生一个时间差,利用时间差来算水的流速,再用流速乘以管径,就得到了流量。所以称“差速法”。这种方法要求严格的时序控制,一般超声波在水中的传播速度为1500米/秒,时序控制电路要以单片机的周期来计算,一般为10-12秒,毫秒级达不到,稍有偏差,则会影响计量。 3、超声波换能器(即超声波发生、接收器)要求精度高,它有压电材料即锆钛酸铝,声楔即透射字数接近1的有机玻璃组成,要求强度高、韧度牢,耐老化等。目前,国际上一对进口的换能器的价格在200元人民币左右,价格太高,而国产价格低的质量上又没有保证,与进口产品质量没有可比性。 4、超声波流量计都要在换能器部件做“增速”处理,即增加水流的速度,为的是让超声波在小流量情况速度一致些,这怎么办,只能缩小换能器部分的管径,即“缩径”,所以现在看到有的标称DN20的超声波热量表,“缩径”部分连DN15的口径都不到。增加了压力损失。江苏金湖中鼎仪表有限公司是生产流量计的老厂具有多年的技术经验,我公司一贯地追求产品质量的,力争把国产仪表做到,打破进口仪表的神话! 5、超声波流量计运行,维护成本太高,因其超声波换能器是大功耗器件,因此缩短了内置电池的寿命,而换能器损坏就要换掉整个流量计,成本太高,而换能器又十分怕振动,易脱落,属易损部件,维护十分不便。 6、超声波并不是一种最近才出现的高科技技术,它早在二战时期就被盟军应用在对德国的中,用来探测海底的潜艇。相比较而言,韦根技术产生于1974年的美国,无磁检测技术产生于1987年的德国,在民用特别是医疗领域应用广泛。 7、超声波怕水中的杂质,因为水中的杂质会偏移超声波的入射角,影响准确计量。所以现在宣传超声波热量表不怕堵,这个无可非议,因为它接近于直管状态,但水中的杂质会影响超声波换能器,这一点厂家却只字不提,误导用户,一个现实问题,水中杂质影响了计量。 |
