时代涂层测厚仪选型注意事项
发表于:12 小时前 4612
       (一)选型注意事项细则 1、为什么选择时代涂层测厚仪,时代产品的优势在哪里? 答:首先时代产品有非常高的质量保障,拥有国内*大*的生产线,近二十年的生产历史,目前国内占有率在70%以上,服务方面,时代公司国内有20多家分公司,数百家代理机构,*大限度的实现当地购买就近维修。作为一家以检测仪器为主业在深交所上市的高薪技术企业,时代公司在生产、开发、销售各方面拥有非常雄厚的实力。 2、时代涂层测厚仪主要测量什么材料的涂层? 答:时代涂层测厚仪可以测量磁性金属基材上的非磁性涂层的厚度,非磁性金属基材上非导电层的厚度。 3、时代涂层测厚仪可以测非金属材料上的涂层吗? 答:目前时代产的涂层测厚仪还不能够测量非金属材料上的涂层厚度,只能测量铁基上非磁性材料的涂层,非铁基金属材料上绝缘层的厚度。 另:对于非金属基体材料的涂层测量目前可选择电解、X射线、超声涂层等方面的仪器,但是各种方式都有利弊,电解会破坏材料,X射线测厚仪造价比较高,超声涂层测厚仪准确度及稳定性不是很好,目前有很多用户使用时代测厚仪通过间接方法进行测量,例如:喷涂过程中将金属材料与非金属材料同时喷涂,然后测量同一工艺下的金属涂层厚度,间接得出非金属材料喷涂的厚度。 4、时代涂层测厚仪可以测高温材料的涂层吗? 答:时代测厚仪不能测量高温材料,原则上只能测60度以下的材料。 5、时代涂层测厚仪可以测量镀镍层的厚度吗? 答:不能!因为镍既导磁有导电,所以不能测量镀镍层的厚度。 6、我厂的涂层为防火材料,厚度在 5-8个毫米,能否使用贵厂的产品进行测量。 答:选配TT260配以F10探头,可测量0-10mm的涂层厚度。 7、钢管的内外壁都镀有镀层,能否测量? 答:对于满足测量材料要求的管道内壁的电镀层时代有专门的F1/90探头,*小半径要求: R>7mm即可。 8、镀层在5个微米左右可以测量吗?用哪款仪器更合适? 答:选配时代F400型探头可以稳定的测量5um的厚度 ☆9、铜上镀铬能测吗 ? 答:时代涡流测厚仪可以测量铜上镀铬的工件,但是铬层必须小于40um。 10、可以测量薄膜、纸张的厚度吗? 答:对于满足厚度要求的薄膜、纸张的厚度通过底部衬金属基材的方式是可以测量的,目前这方面的应用客户很多。 11、时代测厚仪可以测量螺杆上螺纹涂层的厚度吗? 答:直径比较小的螺杆上面螺纹涂层的厚度目前时代仪器不能测量。 12、什么情况下选择配通讯软件,时代通讯软件有哪些功能? 答:目前时代涂层测厚仪中TT260可以选配通讯软件,新版软件在原软件基础上进行了升级,功能实用性强,包括联机下载、数据存储、测量分析、技术支持等,输出方式有WORD文档、EXCEL表格、TXT文本、HTML网页,可与计算机实现实时传输、实时打印。当用户需要对测量数据进行系统分析建立数据库时建议选用时代TT260通讯软件。 13、CN02探头是用来测什么材料的? 答:CN02探头是专门用来测量线路版上铜箔厚度的,量程为0-200um
