一些特殊样品的水分测试您有必要了解
发表于:昨天 10:01 1928
       一些特殊样品的水分测试您有必要了解 水分仪是一种型的快速水分检测仪器,采用的电磁力平衡原理的高精度电子天平,辅以高性能温控装置以及环状加热管和镜面反射器,能快速、稳定、地测定试样的水分含量。 一些特殊样品的水分测试其实细分一下并不难: 1.表面活性剂的水分测定 加25mL甲醇与滴定杯中,滴定至无水(预滴定)。加入0.3-0.5g样品,测定水分,已分析的物质有:甜菜碱,杀藻胺,氯化十六烷基吡啶,二基甲基氯化咪唑,海明1622和壬基酚。 按以下步骤测定十二烷基苯磺酸(以及残余硫酸的混合物)中的水分:加30mL甲醇和5g咪唑与滴定杯中,滴定至无水(预滴定)。加入约1g样品,测地水分。 十二烷基磺酸钠(月桂基磺酸钠)和皂类可以在加热条件下用水分仪测定:加30mL2:1甲醇/甲酰胺的混合溶剂与滴定杯中,加热至50C,滴定至无水(预滴定)。加入约0.5g(可能的话,粉碎)样品,在相同温度下测定水分。 动物脂肪酸胺必须在工作介质中加入缓冲剂:加25Ml4:1甲醇/CHCl3的混合溶剂与滴定杯中,加入约5g苯甲酸,在滴定至无水(预滴定)。加入1…2g样品,测定水分。 采用加热法(卡氏炉法)可测定多磷酸钠(300C),皂片和洗涤粉中的水分(120C)。 如果样品含有大量水分,应用无水甲醇稀释。 2.工业产品水分测定 ·煤粉,煤尘,碳黑和光谱用碳粉可以采用加热法结合库仑滴定法测定,加热温度200-270C。样品量0.3-1g。 ·氧相而氧化硅,一种体积大而轻的SiO2,有两种不同的分析方法: ①在甲醇溶剂中,样品量约0.2g; ②采用卡氏加热炉(200C)加热法测定,样品量50-100mg,库仑法。 ·和玻璃粉只能测定辅助的水分。采用库仑法测定。:约1g,180-200C。玻璃粉:约0.5g,280-300C。 ·硝化酸(H2SO4和HNO3的混合液)。 称取50g吡啶置于具隔膜塞的干燥锥形瓶中。边摇动瓶子,便小心加入约1g样品,然后用瓶塞封口,混匀溶液。加25mL甲醇滴定杯中,滴定至无水(预滴定)。加入4-5g样品溶液(称量进样前后注射器的重量差,获得样品量),滴定其中水分。测量吡啶的空白值,计算时扣除。
