全自动水质采样器使用非常广泛,可以可采集高比重高粘度液体、可采集含固形物颗粒混悬液体、可分层采样,吸程深可达十米。野外取样专用泵、环保监测、水处理、液体取样,野外取样专用泵、环保监测、水处理、液体取样。连续或间断使用,全自动水质采样器可用于水质的分层采样,充电式电源、便于携带、适用于无电源的地方,适配易装型泵头,操作简便易于清洗,进口便携式驱动器,转速为0-1800rpm无级调速,正反转可逆,可采集高比重高粘度液体、可采集含固形物颗粒混悬液体、可分层采样,吸程深可达8米。 将支架、支杆按图装于室外采水点,再将采样电机,装在支杆上、根据水面的高度调整好采样电机的位置。将采样水管从采样出水口接好、另一段接入实验室的取水瓶中,电源线和室内的采样器主机连好,接上主机的电源,设定好采样时间、就可工作。不可将全自动水质采样器置于通风橱中,不可用酸浸泡外层消解罐,不可烘烤样品消解罐,每次实验前必须注水,防爆膜每次只可放一片,且不能放在测量罐内。采样垂直高度可以达到4米、扬程可达15米,有调速显示、微电脑控制、带程序软件、可记忆存储多组数据,定时时间和间隔时间可调任意设置。 全自动水质采样器应验证这些样品参数的数据,以确保混合后样品数据的准确性。样品在混合其中待测成分或性质发生明显变化时,则不能采用混合水样,要采取单样储存方式。如此空气样品即可透过采样孔及采样管路而送回侦测主机。当保护区域内有空调或机械通风系统在运转,使得火灾产生的烟雾流动方向可能会受到影响时,采样管路亦可配置在烟雾可能的行进的方向上,以捕捉含有火灾烟雾的空气样品。而当火灾的可能发生源被保护在一密闭空间时,亦可利用一分支出去的采样软管,将采样孔伸入此空间内,将空气样品抽回探测主机进行检测。具有适用范围广,体积小机动灵活,器件较完备的特点,对空气中微生物的捕获率和国际标准采样器具有同等水平。绝大部分粒子特别是在气管及肺沉降的粒子基本都撞击下来,因而它采集到的粒子大小范围自然比单级的广,这是一些单级撞击采样器所的,而且地下水采样器的圆形喷口比裂隙等喷口有更高的采样效率。 |
