【BRN-D203-E数显表BRN-D203-E】
发表于:2026-6-23 14:29:31|本帖共 2,523 字 4635
       BRN-D203-E数显表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 BRN-D203-E多功能交流电量液晶显示表是用于交流电量参数测量的多功能智能仪表,BRN-D203-E提供大窗口多行显示方式,可让使用者同时读取多项电力参数而无须碰触按键,BRN-D203-E仪表将测量、智能化多功能和简单人机界面结合在*起,BRN-D203-E能够*精度测量三相电网中的所有常用电力参数,三相电压,三相电流,有功功率,无功功率,视在功率,频率,功率因数,四象限电能,UIPQ 需量,模拟量输入监测,开关量输入监测, *****安装注意事项***** ?除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作; ?供电管理部门根据实际情况设置用户的大用电负荷。当实际用电负荷超过设置值时,停止供电,电表显示器显示“E2”,提醒用户减少用电负荷,用户需将IC 卡插入电表后恢复; ?仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式; ?CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障; ?客户的用电负荷不能超过电卡表的额定容量。5(10)A的额定容量为2200W,10(20)A的额定容量为4400W,若客户的用电负荷超过电卡表的额定容量,电卡表将自动断电。当客户将用电负荷降至电表额定容量允许范围之内,再将电卡平稳的插入电卡表插孔内即恢复供电; ?用户每次将IC卡插入预付费电表,电表都将用户用电情况全部返写在IC卡上,用户下次购电时,售电管理系统读取IC卡数据汇总并检查用户是否合法用电。用电检查人员也可以使用检查卡,检查用户用电情况; *****行业新闻***** 电机控制器系列产品采用模块化设计,功能,能耗低,续驶里程长,可靠性*,产品型号涵盖5-100KW功率范围,可适用于纯电动及混合动力的大型、中型客车及微型乘用车,并有供不同车型选择使用的车载充电及配电产品,*电力新闻网讯通讯员刘婷报道日前,石家庄尚太科技有限公司(简称“尚太科技”)在山西昔阳县投资建设年产10万吨锂电池负*材料*体化生产项目,该项目总投资20亿元,建筑面积30万平方米,主要业务是锂电负*材料的研发、生产和销售,多晶硅、单晶硅、薄膜电池组件自投产运行之日起,*年内衰减率分别不*于2.5%、3%、5%,此外,每年EP电力电工展同期都会举办电力行业节能环保创新论坛,中电联节能环保分会主办,会议分为多个分论坛,专门深入讨论燃煤电厂大气污染控制创新技术、电力行业碳排放权交易、低排放背景下袋式除尘创新技术及电厂废水回用及深度处理创新技术,英国工程技术学会*NickWinser、CEONigelFine、*运营总监IanMercer、*电机工程学会理事长郑宝森、副理事长兼秘书长谢明亮、*部主任赵建军等双方代表出席了签约仪式,*电力新闻网讯通讯员瞿剑报道近日,据*电投消息,由其牵头承担的*科技重大专项“大型*压水堆核电站”中的“CAP1400蒸汽发生器研制”课题,历经4年攻关,突破了这*自主三代核电核心装备的技术瓶颈,我国从此具备了CAP1400蒸汽发生器的自主制造能力,在保利协鑫能源控股有限公司(简称“保利协鑫”)等光伏企业“黑”科技的下,黑硅产线已成为众多多晶企业的标配,据统计,全国产线数量已经超过100条,量值溯源是开展量传工作的基础,为保证电能计量准确可靠,需定期对计量设备进行检定、校准,新疆电科院0.01级三相电能表标准装置作为全疆交流电能计量标准,其准确与否在很大程度上影响着全疆电能计量的准确性;而0.05级直流电能表、直流分流器标准装置,作为全疆的直流电能计量标准装置,承担着全疆直流电能表的检定工作,是直流电能计量的基础, ▲环 境:温度:-20℃ ~ +50℃(运行), -30℃ ~ +75℃(储存) 湿度:0% ~ 95% (无凝结、无滴水) 其它:无爆炸危险介质、无淋溅浸烤晒场所、无雨雪雾酸碱等侵蚀环境▲面:显示兰底白字液晶屏,128×64分辨率, 5行汉字显示,背光可自动开/闭 ▲精度: 0.2% ▲供 电:电压:AC 95V ~ 260V,50/60Hz 或 DC 120V ~ 350V 功耗 ≤2.5W ▲测 量:相电压:V1, V2, V3 二次侧量程100V, 300V 线电压:V12, V23, V31 二次侧量程500V 电流 :I1, I2, I3, In 二次侧量程 ▲操作:薄膜按键 ▲过载:电压、电流过载1.5倍持续*分钟 ▲结 构:外形尺寸 96mm(*)×96mm(宽)×79mm(深) 开孔尺寸91mm×91mm ▲通 信接口:RS232、RS485、PROFIBUS-DP(内置)接口, 双绞线介质,无中继大通信距离1000m ▲重量:不带辅助接口: 350g, 带辅助接口: 400g ▲变比:可面板设置PT、CT变比, 比率大10000:1 ▲接线:三相四线、三相三线三CT、三相三线二CT ▲速率:RS232/RS485可选19200、9600、4800bps等, PROFIBUS-DP可选9.6k ~ 12M协议,RS232/RS485支持MODBUS标准协议,信地址:1 ~255,PROFIBUS-DP提供GSD文件 *****项目案例***** ☆ 上海浦东垃圾电厂 ☆ 上海外*桥电厂 ☆ 天津市肿瘤医院 ☆ 上海市政协活动俱乐部大楼 ☆ 天津大无缝钢铁集团 ☆ 浦口新城综合医院项目 ☆ 山东临沂发电厂 ☆ 韩国三星电机公司 ☆ 中铁电气化集团三公司京沪电气化改造工程项目部 ☆ 云南呈贡茶文化城项目 ☆ 山西晋城成庄矿电厂 ☆ 云南瑞丽新东方珠宝城 ☆ 波音公司 ☆ 卡夫公司 ☆ 寿光热电厂 BRN-D203-E数显表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
评论列表(5)
2026-6-25 23:11:51|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-10 12:03:52|本帖共 2 字 回复
顶
2026-7-21 22:32:53|本帖共 1 字 回复
从原理到应用都覆盖到了,很系统。
2026-9-28 20:57:15|本帖共 16 字 回复
普适性极强的行业内容,所有从业者都可借鉴参考
2026-9-29 14:51:26|本帖共 22 字 回复
