拉力试验机力传感超载荷的原因
发表于:2026-6-23 12:19:35|本帖共 523 字 4468
       拉力试验机力传感超载荷的原因 测试材料拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力机的结构,但此项对价格的影响不大(门式除外)。对于一般橡胶生产厂家,拉力范围在200公斤。因此一般选用单柱式的比较多。 与单柱式相对应结构的是门式结构,它是适应比较大的拉力,如500公斤或以上。用在金属材料试验多。速度0.01~500 mm/min左右。 试验行程的问题: 根据橡胶的需要测试的性能和要求,行程在600-1000mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm。 引标准配置问题: 智能化的三种基本配置:主机、微电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。 如配用电脑,厂家应给加入相应控制系统。 输出结果: 试验结果输出结果可任意设置:zui大力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、zui大试验力8项。这可以说是微电脑操作时,输出的zui全面的结果。国外一些厂家的产品,一般可以输出这8项。国内有的厂家可以输出5-6项,有的厂家就只能输出zui大力值,平均值,zui小值三项。
2026-7-18 01:33:36|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-24 10:07:49|本帖共 2 字 回复
赞一个。
2026-10-8 00:37:06|本帖共 4 字 回复
