发表于:2026-1-11 13:23:02|本帖共 1,056 字 3302
减少水膜除尘器烟气带水的措施 (1)对现有脱硫除尘器内壁进行铲削处理,消除凸台和凹陷,使内壁平整光滑。有条件时可进行内壁磨面或贴面处理。 (2)改造脱硫除尘器上方布水槽,对挡水舌进行水 平处理,使各处均在同一水平面上。并在除尘器筒 内布水槽处加一圈不锈钢弧型导流板,使溅出的水 遇到挡水板后被再次导向除尘器内壁。 (3)在生产运行中,均衡向水槽内补水,操作人员对安装在操作室的自动给水控制器进行检测,防 止补水量过大或过小,并及时清堵除垢,加强对除尘 器的运行监护。 减少水膜除尘器烟气带水的措施 (4)对砌筑水泥缝进行处理,铲除腐蚀和修补漏风部位,用特种水泥对灰缝进行浇注,抹平固化 后,用环氧树脂进行涂面处理。 减少水膜除尘器烟气带水的措施 (5)改善水槽及文丘里喉部喷头用水,定期向池内补充更换新的工业水。新操车系统采用液压系统作为动力,消除了矿井压风系统 影响;新摇台关注摇台轴枕的加油方式,预留与脚踏式注 油机相连的注油口,加油操作方便快捷;用油缸作为动力 装置,减轻了重量,便于维修和更换;销齿式推车机除马达 在铺板之上,其余机构均在铺板以下,维护较方便。改造 后操车故障时间较原先减少了 70%以上。 减少水膜除尘器烟气带水的措施 (6)改变文丘里喷水嘴型式,增加雾化能力。 现已将文丘里喷水嘴由螺旋锥式改为碗型强力雾化 喷头,从改进情况看,水喷出后形成一道锥型水幕, 将文丘里管截面全部封住,对烟尘有很强的湿润积 聚作用。 减少水膜除尘器烟气带水的措施 副井口操车系统由电动链式操车装置、阻车式阻车 器、摇台、安全门以及气压系统、电控装置等组成。现场决 定将气压动力更换为液压系统驱动,摇台、阻车器和安全 门均采用油缸驱动,推车采用液压马达驱动的销齿式推车 机。阻轮式阻车器有一对阻爪和弹簧缓冲装置,当车轮撞 击阻爪时,阻爪压缩套在固定轴后部的弹簧,撞击的能量 便被弹簧吸收。摇台为一段可以摆动的连接车场与罐内 的轨道,摇尖铰接在摇臂上。当摇臂与罐笼搭接时,摇尖 与罐笼内导轨衬组成的结构能够保证侧向可靠定位,不至 因罐内外轨道的错位引发矿车掉道事故。安全门采用液 压马达驱动链式机构传动,正反转运转实现安全门的开启 和关闭,并按照《煤矿安全规程》规定,与罐位和提升信号 联锁,确保安全。销齿操车集中液压系统主要包括液压泵 站、工作油缸及液压马达,液压泵站采用电磁换向阀对工 作机构进行控制。控制台面上装有转换开关、按钮及指示 灯,控制台内装有PLC可编程序控制器、断路器、接触器 及中间继电器等。电控装置设有上下人员、装罐、卸罐及 调车作业的程控联动和单动,并设有检修点动操车方式。 |
