CAK63285数控车床多少钱与63285车床回转刀架有关13066608866
发表于:2026-6-23 11:49:41|本帖共 505 字 4354
       CAK63285数控车床为了能在工作的一次装夹中完成多工序加工,缩短辅助时间,CAK63285数控车床减少多次安装所引起的加工误差,必须带有自动回转刀架。根据撞到数量的不同,CAK63285数控车床自动回转刀架分有四工位六工位和八工位等多种形式。根据安装方式的不同,CAK63285数控车床自动回转刀架课分为立式和卧式两种。CAK63285数控车床根据机械定位方式的不同,CAK63285数控车床多少钱与车床自动回转刀架又可分为端齿定位型和三齿盘定位型等有关。其中端齿东为型换刀时刀架需抬起,CAK63285数控车床换刀速度较慢且密封性较差,但其结构较简单。
CAK63285数控车床三齿定位型又叫免抬型,其特点是换刀时刀架不抬起,因此换刀时速度快且密封性好,但其结构较复杂。CAK63285数控车床多少钱与车床自动回转刀架在结构上必须有良好的强度和刚性有关,CAK63285数控车床以承受粗加工是的切削抗力。为了保证转位具有高的重复定位精度,CAK63285数控车床自动回转刀架还要选择可靠的定位方案和合理的定位结构。CAK63285数控车床自动回转刀架自动换刀时由控制系统和驱动电路来实现。销售总部服务热线:
