eja压力变送器的去污方法
发表于:2026-1-11 13:10:25|本帖共 555 字 1012
       eja压力变送器在生活中应用的非常广泛,但是在长时间使用之后有可能会产生测量精确度降低的现象,影响测量结果。这一般是由于测量管内发生了尘埃、粉尘等介质的沉积,这是我们就要对其进行去污,该怎么做呢?如下文。 eja压力变送器如何去污? 在使用压力变送器的同时,随着时间愈久,粉末、尘埃沉积在变送器管内,会严重影响变送器的使用寿命以及影响它的测量精确度。压力变送器的导管内出现堵塞,就要设法疏通,还要定期进行去污,这样可以保证变送器的使用时间,能够准确的测量机械设备的压力值。若要制定去污周期,需要根据变送器的使用情况以及相应的去污周期来进行定期排污。 若eja压力变送器测量的介质是蒸汽,去污前要先将变送器导压管内冷凝液放掉。然后断开电源,用扳手松开变送器螺丝进行去污,去污后,在还原螺丝。按照这个去污方法之后,要仔细观察还原后的压力变送器。例如,输出是否正常,若正常既可,若不正常就参照产品说明进行调节,或者开启自动调节系统。 同时我们还要了解在eja压力变送器去污之前,首先要先将三阀组正负导压管取压阀断开电源。用扳手松开变送器螺丝进行去污,去污后,在还原螺丝,把阀门装置在干净的容器中,然后打开导压管去污阀。为了不影响变送器的测量结果,我们需要保证去污阀不泄露。把变送器装在容器中的作用是防止尘埃、粉末进入容器里。
评论列表(5)
支持一下
2026-6-11 16:17:13|本帖共 4 字 回复
感谢分享宝贵技术
2026-7-14 00:08:22|本帖共 8 字 回复
很好的内容,感谢您的付出。
2026-9-8 22:38:59|本帖共 13 字 回复
关注了,期待您的好资讯。
2026-10-5 03:18:15|本帖共 12 字 回复
感谢您的资讯,已关注此领域。
2026-10-18 18:35:27|本帖共 14 字 回复
