TS-3000型紫外荧光测硫仪定硫仪SH/T0689-2000
发表于:2026-6-23 10:55:04|本帖共 866 字 3631
       主要特点
  1、 灵敏度高:
    TS-3000型紫外荧光测硫仪采用紫外荧光法测定总硫含量,提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。系统关键部件采用进口器件,使得整机性能有了可靠的保证。 2、仪器执行标准为: SH/T 0689-2000 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法) ASTM D 5453 -2006 紫外线荧光测量法测定轻质烃,火花点燃式发动机燃料,柴油发动机油和发动机油中总硫量的标准试验方法; 欧洲标准编号 EN ISO 20846:2004 标准标题 石油产品 机动车燃料中硫含量的测定 紫外线荧光分析法;GB 17930-2011 车用汽油;GB 19147-2009 车用柴油;ISO 20846-2011 石油产品 汽车燃料硫含量的测定;BS EN 15486-2007 乙醇是石油的一种混合组分.硫含量的测定 3、系统配置: 标准配置:打印机+计算机+TS-3000系统+液体进样器 其它可选件:固体进样器、气体进样器 4、操作简便: 基于Windows2000(XP,Me,98)的中文操作界面,使操作更为方便、快捷。您只需轻击鼠标,就可完成所有的参数设置和条件选择,由计算机控制数据的采集、处理、贮存及打印。
  TS-3000型紫外荧光测硫仪的技术参数:
  浓度值(ppm)
  进样量(μL)
  RSD(%)
  0.2
  20
  50
  10
  50
  10
  10
  3
  5000
  10
  3
  控温范围:室温~1300℃
  控温精度:±1℃
  气源要求:高纯氩气:纯度99.98%以上 (硫含量大于10PPM可用普氩) 高纯氧气:纯度99.98%以上硫含量大于10PPM可用普氧)
  电 源:AC220V±22V,50Hz±0.5Hz,1500 W
  外形尺寸:主机:305(W)×460(D)×400(H)mm 温控:550(W)×460(D)×400(H)mm
  重 量:主机:15kg 温控:30kg
2026-8-4 11:07:07|本帖共 4 字 回复
