热电偶/探头测温基本原理
发表于:2026-6-23 10:47:31|本帖共 386 字 2626
       热电偶/探头测温基本原理
  热电偶/探头测温基本原理,将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。就是所谓的塞贝克效应。热电偶/探头就是利用这一效应来工作的。 导体 A 和 B 称为热电。温度较高的一 端 (T >叫工作端 ( 通常焊接在一起 );温度较低的一端 (To >叫自由端 ( 通常处于某个恒定的温度下>。 根据热电势与温度函数关系。可制成热电偶分度表。分度表是在自由端温度 To=00C 的条件下得到的。不同的热电偶具有不同的分度表。 在热电偶回路中接入第三种金属材料时, 只要该材料两个接点的温度相同, 热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此, 在热电偶测温时, 可接入测量仪表, 测得热电势后, 即可知道被测介质的温度。
2026-7-13 17:27:21|本帖共 4 字 回复
