关于电动通阀
发表于:2026-6-23 10:40:07|本帖共 955 字 4018
       什么是电动通阀? 电动通阀是空调风机盘管的配套产品,由驱动器与阀体两部分组成,驱动器由个同步电机驱动,具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。阀体部分采用活塞式结构。电动阀可与温控器配套使用,由温控器控制电动阀电机,使阀门开或关,实现管道冷水或热水的通或断,再通过风机盘管送风,以实现温度的自动调节 电动通阀的相关操作问题
  .电动通阀不能关闭 出现以上情况的可能是主阀芯或铁动芯的密封件已损坏→更换密封件流体温度、粘度是否过→更换对口的电动通阀有杂质进入电动通阀产阀芯或动铁芯→进行清洗弹簧寿命已到或变形→更换节流孔平衡孔堵塞→及时清洗工作频率太或寿命已到→改选产品或更新产品
  .电动通阀通电后不工作 具体操作步骤:检查电源接线是否→重新接线和接插件的连接检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围线圈是否脱焊→重新焊接线圈短路→更换线圈工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电动通阀流体温度过→更换相称的电动阀有杂质使电动通阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器液体粘度太大,频率太和寿命已到→更换产品
  三.其它可能出现的情况 内泄漏→检查密封件是否损坏,弹簧是否装配外泄漏→连接处松动或密封件已坏→紧螺丝或更换密封件通电时有噪声→头子上坚固件松动,拧紧。电压波动不在允许范围内,调整好电压。铁芯吸合面杂质或不平,及时清洗或更换
  上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
学习了
2026-7-12 05:30:25|本帖共 3 字 回复
双碳目标下,这篇文章恰逢其时。
2026-9-22 16:13:42|本帖共 15 字 回复
相见恨晚。
2026-10-4 23:46:32|本帖共 5 字 回复
