卡套接头防腐绝缘层的施工有哪些要求呢?
发表于:2026-1-11 13:05:07|本帖共 361 字 1185
       卡套接头防腐绝缘层的施工需要注意以下要求: 1、应掌握好涂装现场温湿度等环境因素,在室内涂装的适宜温度为20-25度,相对湿度以65%以下为宜。在室外施工时应无风沙、雨雪,气温不宜低于5度、不宜高于40度,相对湿度不宜大于85%,涂装现场应有防风、防火、 防冻、防雨等措施。 2、对管道要进行严格的表面处理,如清除铁锈、灰尘、油脂、焊渣等表面处理。按照设计要求的除锈等级采取相应的除诱措施。 3、为了使处理合格的管道表面不再生锈或污染油污等’必须在3h内涂层漆。 4、控制各涂料的涂装间隔时间,掌握涂层之间的重涂的适应性。必须达到要求的漆膜厚度,一般以150~200um为宜。 5、操作区域应通风良好,必要时可安装排风设备,以防止中毒尸骨发生。 6、报据涂料的性能,按安全技术操作规程进行施工,并应定期检查及时维护。
马克
2026-4-13 04:36:32|本帖共 2 字 回复
2026-7-11 11:38:47|本帖共 4 字 回复
