电气控制设备安装后应如何调试?
发表于:2026-6-23 10:16:36|本帖共 324 字 4688
       合上总电源开关,观察机床配电柜内电压表、电流表及信号灯等指示元件是否正常。如无异常情况,可将主电路电源断开,接通控制电路电源进行空操作试车,并检查下述各项动作是否正确。 (1)检查各电器元件能否按要求动作,动作是否灵活,有无机械卡阻,有无过大的噪声,线圈有无过热现象. (2)调整行程开关时,可先将其与机械动作脱离开,然后用模拟的方法粗略地调整好行程开关的动作位置,待机械一启动时,再准确地调整好行程开关和挡块的位置。 (3)对某些不能多次动作的电器元件,如油断路器、快速开关、大容量自动开关的合闸线圈等,当需要对这些电器进行空操作试车时,应将其线圈一端断开,先用手动操作使其合闸,检查合闸机构是否灵活,如发现合闸机构有故障,应排除故障后再进行通电操作。
分析得很全面。
2026-9-13 08:24:06|本帖共 7 字 回复
