离心机的使用规则和使用领域
发表于:前天 09:30 2284
       离心机是实验室基础设备,也是科研和临床医学的装备,离心机是常用的基础设备之一,在医院实验室应用非常广泛。
  离心机是分离血清,沉淀有形细胞,浓缩细菌,PCR试验等的工具,接下来就让我们了解一下离心机使用规则和领域吧。
  离心机的使用规则
    1、平稳放置于平稳、坚固的地面,设备机壳接地线,使用前负载平衡;
    2、转子应对称装载,相对的试管或板子应相同并重量相当。(离心的样品板子和平衡板的重量相差不能超过2g,可以用电子天平称重):离心管只装七成满,虽然加有盖子,但也可能因离心力太强而外泄;单个的离心管要用另一只装有清水的离心管平衡。
    3、使用前:打开开关调速旋扭应指在“0”位;使用中:调节转速,将调速旋扭缓慢加挡,调节至调速旋扭开到大;使用完毕:应将调速旋扭档逐档旋回至“0”,然后让它自行停转,严禁在还未停转的状态下和开机运转的状态下打开机盖。离心运行结束时,等待转子停止旋转时,才能打开盖子。关键:离心管一定要平衡好,放入转子时也要注意位置平衡。通常听声音即可得知离心状况是否正常,也可注意离心机的震动情形。旋转过程中,不要离开离心机,出现意外情况,要立即停机检修。
  离心机的使用领域
  (1、沉淀有粘性或母液粘稠;
  (2、沉淀颗粒小,容易透过滤纸;
  (3、沉淀量过多而疏松;
  (4、沉淀量很少,需要定量测定。或母液量很少,分离时应减少损失;
  (5、沉淀和母液必须迅速分开;
  (6、一般胶体溶液。
