叉车通常可以分为三大类:内燃叉车、电动叉车和仓储叉车。在使用过程中有漏油故障,既影响工作效率和工作质量,又会造成不必要的浪费。然而在问题出现之前做好叉车的故障预防措施对消除故障的出现具有更好的效果。叉车漏油故障常列为考核叉车装配和修理质量以及驾驶员爱车养护的重要标准和内容。
常见叉车漏油的主要原因: 1.车辆老化和保养不到位造成的。 2.产品(配件)质量、材质或工艺不良,结构设计不佳。 3.装配调整不当,装配时配合表面不清洁,衬垫破损、位移或未按操作规范进行。 4.紧固螺母扭力不均,滑丝断扣或松旷脱落、工作失效。 5.密封材料长期使用后磨损过限、老化变质、变形失效。 6.润滑油添加过多,油面过高或加错油品。 7.零部件(边盖类、薄壁件)接合表面挠曲变形;壳体件破损,导致润滑油渗出。 8.通气塞、单向阀堵塞后,由于箱壳内外气压差的作用,往往会引起密封薄弱处漏油。
预防漏油的措施方法: 1.精心处置各种衬垫。如机油盘或气门罩盖,由于接触面积大,不易压实,容易造成漏油。 2.按修理规范拧紧各螺母。过松压不紧衬垫会渗油;过紧会使螺孔周围金属凸起或将丝扣拧滑引起漏油。及时更换失效油封。 3.油封安装不妥,轴颈与油封刃口不同心,极易因偏摆而甩油; 4.有些经长期使用后,会因橡胶老化而失去弹性、密封唇口损坏开裂或自紧弹簧失效,均会丧失封油作用. 5.应按标准修复或更换合格配件。及时更换磨损严重的机件。例如,缸套、活塞、活塞环磨损到一定程度,会使燃烧室内高压气体窜入曲轴箱。 6.及时修换主轴承。当主轴承与轴颈配合间隙过大时,前后油封会因曲轴冲击作用而失去密封性,造成机油从曲轴头部外漏,或向离合器内渗油,从而污染摩擦片导致打滑,工作失效。 7.避免单向阀、通气阀堵死。这类阀孔堵死后易引起箱壳内温度、压力升高,活塞运动阻力、油耗增加,油气充满整个空间,润滑油消耗增加和更换周期缩短。 8妥善解决各类油管接头密封。应在研磨管接头与喇叭口密封或将薄铜皮夹在两锥面后,拧紧、压实螺母,保证密封。避免轮毂甩油。 9.应采用空腔润滑法(即适量润滑),疏通通气孔,合理使用制动,严格选择优质配件,并按工艺规范进行装配和调整。 东晟智科小编希望以上要点能对大家有所帮助,在遇到类似问题时做到妥善解决。爱车要养护有道哟!
