高压电源的升压时间和降压时间
发表于:2 小时前 4513
       当您使用高电压电源为您工作时,了解输出下降和放电时间是有益的。本应用指南本身并不能构成足够的“安全培训”,指导您进行适当的安装和使用高压电源。请参阅我们提供的随附产品的完整安全信息。
  通常情况下,我们是通过控制逆变器馈电给电压倍增电路相连的升压变压器而产生高电压的。倍增电路(电容器和二极管组成),使用了这一工作原理:那就是充电电容和放电电容每隔交流电压的半个周期,此时的输出是这些电容器串联电压的总和。电压倍增电路具有电容性质,并有储存和保持电荷的能力。
  为了提高效率,电源内部输出端连接的电阻路径,是具有高阻抗的电压反馈分压器电阻串。反馈分压器产生低电压对地参考的电压反馈信号以控制和调节电源。
  由于倍增器装置中的二极管的方向,正极性的电源只能提供电流而无法吸收电流。因此,在空载状态下,反馈分压器子串就成为了输出的放电路径。让我们来看一款典型产品的倍增器电容值和反馈分压器电阻值,以了解我们所谈论的是何种空载放电RC时间常数。
  在空载情况下,输出放电需要如何足够长的时间。如果外部负载连接到电源的输出端,放电时间常数就可以大大的缩短。出于这个原因,高压电源的下降时间是负载决定的。当您使用高压电源时,请记住这一点。
