饲料机用20年的秘密早知道
发表于:3 小时前 2331
  ☆ 饲料机的安装与调试 1、安装前先参阅此说明,按规定安装、操作使用; 2、安装时饲料机不需要地脚螺丝,用木板或橡胶板把机座垫稳即可; 3、用户需要用稀棉布做2个排风带,袋宽50厘米,其中一个袋长2米,扎在主料斗下面的一个排风口上,另外一个袋长0.5米,扎在混合机顶上; 4、粉碎机电机7.5kw用负荷开关不小于30A,电缆线不小于4平方,混合机电机用负荷开关不小于15A,电缆线不小于2.5平方,严禁使用大于电机额定电流的熔断丝。电器必须有接地线; 5、检查饲料机零件的完好与紧固情况,特别是锤片等高速零部件,固定必须牢固,检查粉碎实与混合仓里有无杂物;检查轴承的润滑情况,上述检查完毕,一切正常即可进行空机运转15-20分钟,观察混合机运转方向是否与箭头指定方向一致,否则调整正确方向,空转后应该停机检查,如各部分技术状态正常,方可重新开机启动,待转速正常后方可加工饲料; ☆ 饲料机操作顺序 人工把计量好的玉米、稻谷或粗壳投入粒料投料坑,通过吸料管吸入粉碎机粉碎,粉碎后的粉料经叶轮喂料器进入混合机混合,主料进入一半后,在辅料斗中加入计量好的预混料及其它辅料,主辅料全部进入混合机后再继续搅拌5-10分钟就好了,后把混合好的料放出来饲喂或计量包装。 ☆ 饲料机使用注意事项 1、饲料机开机前必须认真检查各紧固件,不得有松动,传送皮带安装是否符合要求,电源线路应良好,电动机应接地,原料里不得混有铁块、碎石等杂物; 2、用手转动混合机大轮及粉碎机转子,检查其转动是否灵活,应无卡碰和摩擦声; 3、工作过程中如发现异常响声,轴承或电动机过热应停止喂料,停机检查,排除故障; 4、根据所使用筛片的孔径大小,适当调整吸料管上的配风口,以保证粉碎机在额定的负荷下稳定的工作; 5、工作结束,饲料机应空转2-3分钟,将混合机内物料排出后方可停机; 6、操作中必须严格按要求安全生产,操作者应熟悉饲料机的性能与结构,有专人负责。饲料机在运转中,严禁把手、木棒、铁棍等伸入机内。排除故障、调整及清理饲料机时,应先切断电源,方可进行; 7、饲料机工作时,操作者不得离开工作岗位,不准拆看饲料机的任何部位,工具不得放在原料和饲料机上; 8、未满18岁的青年不宜单独作业,未掌握饲料机使用规则的人更不准单独作业,严禁操作人员酒后、带病或过度疲劳时开机加工饲料。
  ☆ 饲料机的维护与保养 1、锤片 锤片的尖角用钝以后,可以改变传动方向使用另一尖角。若锤片一端的两角都已经磨损,则应调头使用,在调头时,应该将所有锤片同时进行,以保证转子的平衡。四角都磨损后,应该全部更换新锤片,每组锤片的重量差不得超过5克。 2、筛片(罗底) 筛片磨损或损坏后及时更换,安装时,筛孔带毛刺的一面应向里,光滑面朝外,筛片和机壳要贴合紧密。 3、每次加工饲料结束后,应将饲料机内外清理干净,去掉尘污,以免饲料机生锈、筛子堵塞、轴承盒内进入粉尘污垢,避免残余引起饲料变质。 4、定期清理排风带,使其具有良好的透气性,定期检查清洗、润滑油部件。 5、发现饲料机零件有严重磨损和损坏时,应及时修理或更换,修复后的转子应保持平衡。
