本文全面概括高温圆柱滚子轴承损伤的检查与预防工作
发表于:3 天前 145
       本文全面概括高温圆柱滚子轴承损伤的检查与预防工作。(高温轴承厂编辑)
  高温圆柱滚子轴承工作时,滚动体与内圈(或外圈)所受的负荷都不是恒定的,而是随着圆柱滚子轴承的运转周而复始地变化着。这种负荷为交变负荷;又由于滚动体与内圈(或外圈)的接触面积很小,使得接触应力很大,在较高的转速下,在巨大的交变接触应力多次反复作用下,金属便会发生疲劳。开始,在应力集中的部位产生可见微小裂纹,由于润滑油的作用和金属的腐蚀,使裂纹逐渐扩大,当扩大到一定程度时,表层金属便会产生剥落,形成小印坑,类似麻点,我们在拆检轴承时,会经常发现内或外圈及滚动体表面有麻点和一块块金属剥落,这就是金属疲劳剥落的现象。
  高温圆柱滚子轴承损伤的检查
  轴承的疲劳剥落如果在轴承长时间运转后发生,应视为自然损坏,如果在轴承的使用中期或前期发生,应视为非自然剥落,这时,应查明剥落的原因。
  1.转动其外圈并仔细冲洗保持架、滚动体和滚道的交界处,要求将任何隐蔽部位残留的原先油迹清洗掉。圆柱滚子轴承在清洗洁净后应将所附清洗油淋干,放在衬有洁净中性衬纸的工作台上晾干,或在远红外烘箱中缓缓烘干。自清洗油淋干后以至晾干或烘干,整个过程中不得转动轴承套圈、坚持架或任何滚动元件。轴承在即将交付惯例检查之前才可去除其油封包装 , 并将其浸入含有 3% 机油的洗涤汽油或无酸煤油中。 2.应按规定滴入润滑油并立即交付检查,已晾干或烘干的轴承。此时轴承外表面无油膜保护,整个检查过程中均不得直接触及人手皮肤,操作者应戴上洁净手套,或手上涂以防锈剂,但必须避免手上的防锈剂混入轴承的滚动外表,否则会使测量结果发生偏差。 3.应立即交付使用或进行防锈库存处理,整个检查过程也应抓紧完成 , 轴承在检查完毕后。以免历时过久引起锈蚀。注意利用不加机油的纯汽油清洗也会引起锈蚀。 4.已晾干或烘干的圆柱滚子轴承,应按规定滴入润滑油并立即交付检查,此时轴承外表面无油膜保护,在整个检查过程中均不得直接触及人手皮肤,操作者应戴上洁净手套,或手上涂以防锈剂,但必须避免手上的防锈剂混入轴承的滚动表面,否则会使测量结果发生偏差。 5.轴承在检查完毕后,应立即交付使用或进行防锈库存处理,整个检查过程也应抓紧完成,以免历时过久引起锈蚀。注意利用不加机油的纯汽油清洗也会引起锈蚀。 6.轴承在进行检查之前还些须与检查所用的量块、标准件以及测量仪器共同放置在检查场所内的一块金属板上,这样可较快地使这些物件的温度均一化和室温化。
  高温圆柱滚子轴承损伤的预防
  根据高温圆柱滚子轴承损伤产生的原因,认真分析,才能很好地加以预防。
  1、轴承应妥善保管,轴承切勿雨淋及潮湿,以免锈蚀,严禁磕碰伤等。 2、应根据负荷的大小、方向及性质等合理选择轴承类型、配置及精度。 3、根据轴承在机器设备上的使用情况,合理地选用轴承与轴承座、轴承与轴的配合性质及公差等级。 4、避免电流通过轴承,以防产生电蚀。 5、对于重要的精密轴承在使用中应该有较好的环境,防止附近冲床等的强烈振动对轴承的振蚀。 6、对有残磁的轴承应进行退磁,防止金属碎屑的吸附。 7、避免轴承内外圈与其他接触部件的相对滑动引起摩擦造成的发热。 8、做好装配前的准备工作。 (1)根据轴承类型、结构、尺寸和配合性质,选择适当的装配方法和工具。 (2)检查轴承组合件装配表面的加工质量,包括尺寸公差、形位公差及表面粗糙度等。如有锈蚀、表面碰伤等缺陷要认真去除。 (3)不允许把轴承当量规去测量轴颈或轴承座孔的精度。更不得在轴承上倒角、磨槽等,这样不仅容易使轴承变形,而且切屑也容易进入轴承中使轴承损坏。 (4)新圆柱滚子轴承在装配前必须仔细清洗,清洗后的轴承不能直接放在平台上,要用洁净的布垫在轴承下面,也不能裸手去拿,以防手使轴承生锈。
  高温圆柱滚子轴承产品
