1、气动电磁阀安装方向可在水平位置任意选择,亦可垂直方向安装。尽量选择震动小的位置。 2、接管:安装之前,有洁净的压缩空气把管内的杂质吹干净;执行器和气动电磁阀之间的管路要尽量的短,这样既节约了压缩空气又可以加快执行器的动作时间。 3、环境:气动电磁阀要避免在高于80度或受红外线照射的环境中使用。 4、润滑:该产品不需油润滑阀,但是可使用防锈汽轮机油或其它等同品润滑。 5、工作频率:到少30天动作一次。如果产品存放时间过长,低气压工作可能会引起动作困难,请先用高于0.5Mpa的气压动作几次,然后再用设定的气压。 6气动电磁阀的特点:可以无油工作;寿命长,实验条件下可达千万次以上;NAMUR型二位三通、二位五通互换。 |
