温度对大理石平台测量精度的影响
发表于:3 天前 1340
       大理石平台根据用途而定是作为精密测量的基准平面,测量精度的高与低 受测量条件的制约,在测量条件中 ,温度、湿度、震动、灰尘及腐蚀性气体等因素 ,都可直接或间接影响测量精确度 ,在这些因素中 ,温度的变化对测量精确度的影响尤为显著,从而对测量成果的可信性和测量成果的精度产生不利影响。
  1、在大理石平台上对零件进行精密测量时,一定要使零件和平台都在20℃的情况下进行测量。一般可在室温下进行测量,但必须使工件与大理石平台的温度一致,否则,由于金属材料的热胀冷缩的特性,使测量结果不准确。
  2、大理石平台不应放在阳光下或床头箱上,因为大理石平台温度升高后,也量不出正确尺寸。更不要把大理石平台放在热源(如电炉,热交换器等)附近,以免使平台受热变形而失去精度。
  因此,为保证大理石平台测量作业时,在不同温度条件下其成果的统一性和一致性(即取得真值),必须为大理石平台测量设立一个标准温度,并根据其线膨系数提供修正依据。大理石平台测量的标准温度是根据本国的平均温度而确定的,我国的标准温度为20℃。日本及德国等欧洲国家则为15℃。
