打包机的送退带时间的作用
发表于:3 天前 51
       打包机也称捆扎机或捆包机,是目前市场上使用非常多的自动化包装设备,该机分为多种型号,既有可以单机使用的,也有可以配合自动化生产线实现无人化操作的,但无论哪种机型,工作原理都是差不多的,在打包机中有两个词叫做送带时间和退带时间,在打包机维修时,技术经常会用到这两个词,那么这两个词的作用是什么? 送带时间毋庸置疑,就是将打包带送满整个带槽的时间,这个时间一般出厂时设置好,不太需要调整,只有打包机框架是加大的情况时、或者维修设备后,原有数据丢失时,才会用到这个时间,送带时间如果不够的话,打包带就会出现送带不到位的情况。而退带时间与其正好相反,它是打包机往后拉带子的时间,这个时间的作用是让打包带束的更紧一些,但这个时间并不是越长越好,一般当打包机的收紧力达到了限度,收带轮就会打滑,当收带轮打滑时,退带时间再长也没有任何意义了。 通过上述的介绍,您是不是对打包机的送退带时间已经有了基本的了解了?如果您还有其他关于打包机的问题,欢迎致电青岛艾讯包装。
