如何选择负离子发生器 时间:2019-05-23 09:10 来源:未知 作者:BEYOKozone 点击: 次 负离子被称为“空气维生素”,人体每天需要约一千亿个生态负离子,但是我们周围的生活环境至多只能提供20亿左右。用上一台好的负离子发生器可以很好的改善身边的空气品质,这不仅对改善和维护人体健康具有重要作用,还可以预防感冒和其他疾病的入侵。这里主要要讲的是:如何选择一台好的负离子发生器? 医学研究表明,只有小粒径负离子才能轻易透过人体血脑屏障,从而起到保健疗养等作用;采用风机外吹的负离子发生器不是很好,这属于一种比较传统的负离子发生技术,依靠钢针释放负离子,在释放负离子的同时,会产生臭氧、正离子和氮氧化合物等物质,这样产生的负离子不够纯净。而且,依靠风机外吹的负离子发生器,产生的负离子属于大粒径负离子,此负离子活性较低,不仅对空气净化的效果一般,对提高人体健康的效果微乎其微;负离子无色无味,距离30厘米左右不应有类似鱼腥味(臭氧气味),臭氧属于强氧化剂,长期或者过量吸入容易使细胞老化,对身体有一定的伤害,也有一些无良商家会解释负离子的味道就是这样,欺骗消费者;用国际通用的负离子检测仪在负离子产品的出风口测正离子,正离子量与空气中含量差不多甚至更少,这种负离子发生器是比较好的。 另外,国际通用的负离子检测仪在一米处能测到每立方厘米五十万个负离子以上,两米处也能测到十万以上的负离子。这样的负离子发生器负离子量是足够的,但是市面上还有很多负离子发生器还只是概念产品,检验过后根本没有负离子产生或者负离子产生量很少,对健康的改善甚微。也有负离子发生器的负离子量也可以达到上千万个,但是输送距离仅30厘米,并且伴有大量臭氧和静电电磁辐射。这个需要非常谨慎的选择。 百悦康 臭氧 (责任编辑:BEYOKozone) |
