激光切割机不出光的因素有哪些?
发表于:2026-6-22 12:30:30|本帖共 550 字 1907
       很多操作人员都会遇到激光切割机不能正常出光的问题,但是大部分人在面对这种情况的时候,都以为是激光器故障,其实不仅如此,导致不出光的因素有很多,而我们首先要考虑的是,是否在操作上有遗漏,即操作不当导致,激光切割机是不是出于正常工作状态等。
一、检查机器的激光电源开关是否打开,还要注意冷水机是否打开,查看冷水机的出光信号,控制信号以及水保护信号是否正常;再就是仔细观察是否有配件没有正常运行导致不出光。检查激光管出光是否正常,弱光为异常,正常为粉红色,激光管水流量是否正常,激光光路是否正常,按出光检查激光管是否亮,亮而激光头没光,则光路有问题;查看按键面板灯是否正常,检查机器操作面板,功率是否正确,或电脑软件参数是否正确。 二、激光电源是否存在故障,检查时一般先查看激光电源风扇转不转,若不转则说明激光电源故障需更换电源;或者直接从激光电源信号处检查是否出光,出光则激光管和激光电源正常;如果还是不出光,就说明激光电源故障,则需更换电源。 三、还有一个较容易被忽略的问题那就是设备的工作环境,检查电压是否低于200V。电压太低是无法正常工作的。
激光切割机开机后如果不出光基本上检查这些地方,就能够判断出问题的所在,针对这些情况逐一排查,如果还有其他更多关于激光切割机的故障问题或是技术咨询也可以关注我们。
支持
2026-6-29 00:30:26|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
非常感谢
2026-8-3 00:27:53|本帖共 4 字 回复
对于突发故障,这个系统有应急模式吗?
2026-10-30 06:35:35|本帖共 18 字 回复
