岛津原子吸收分光光度计AAS使用、维护注意事项之自动进样器篇
发表于:2026-6-22 11:52:26|本帖共 833 字 3356
       自动进样器常见故障: A. 自动进样器臂不能到达石墨管上方。 原因可能是进样臂转动时被外力阻挡,导致进样臂的传感器读到的位置偏差太大,自己不能找回原点位置,如果关机后再重新初始化还不能正常,就要用专用调整软件由维修人员调整。 B. 进样注射器在自检时声音大。 原因可能是驱动注射器的马达问题。如果ASC-6100的废液管排水不畅(比如废液管太长,出水口在废液中,或废液管弯曲太大造成),造成ASC废液不能及时排除,长时间后废液管与ASC的接头处轻微泄漏,可能漏到驱动注射器的马达中,造成马达不能转动。 C. 进样头位置不容易调整。 原因可能是安装时或长时间使用后ASC的底盘位置造成。可自己做下调整,先,调整石墨炉到位置并记忆,然后把ASC的左右前后位置调整螺丝调整到中间位置,这时调整进样头的位置到进样口的正中心,不要用左右前后调整螺丝,要调整ASC的底盘的上下位置,ASC的底盘下有两个或个可调整的铁支架(腿)在调整好低的情况下拧紧固定支架的螺丝。定要支撑在硬的桌子表面,不要支撑在橡胶面上,如不能找到合适的支撑支架,请用合适的硬物支撑到合适的度,这样,调整螺丝在中间时进样头就差不多到了进样口位置,如不合适,轻微调整螺丝就可到位置。 D。 重复性时,要检查进样头的进样位置,是否进样头在进样后粘有样品,如果粘有样品,请考虑是否进样头位置,请调整,或样品粘度太大造成。如不是以上原因请更换进样头,如不是次性进样头(黄色),可考虑用锋利的刀片切掉点进样头(白色管),注意不要使进样口被压扁。 上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
有用
2026-7-10 19:12:25|本帖共 2 字 回复
值得收藏
2026-7-14 01:03:23|本帖共 4 字 回复
对供需动态平衡的调控建议很合理。
2026-10-4 10:52:49|本帖共 16 字 回复
