概况
浮游植物的主要光合色素是叶绿素,常见的有叶绿素a、b和c。叶绿素a存在于所有的浮游植物中,大约占有机物干重的1~2%,是估算浮游植物生物量的重要指标,因此浮游植物叶绿素a含量的测定成为浮游植物量的重要指标而被广泛应用。
浮游植物叶绿素a的测定方法有许多种,根据所使用的仪器可以分为分光光度计法、高效液相色谱法(HPLC法)和荧光光度计法等。
不同方法的对比
分光光度计法为的叶绿素a含量的测定方法,国家环保总局《水和废水监测分析方法》、SL 88-1994 叶绿素的测定也均采用该方法,但其操作步骤较为繁琐,耗时较长;
高效液相色谱法能够很精确地测定各种光合色素的含量,但由于仪器昂贵,分析操作步骤更为繁琐,一般不能用于野外大量样品的快速分析。
荧光光度计法,其灵敏度、精确性等,与分光光度计法相比无显著差异,且操作简便、重复性好,因此正逐渐被用于叶绿素a的快速检测,但其分析过程中容易受其他色素或色素衍生物的干扰。
荧光法检测叶绿素的应用
植物和藻通过吸收光进行光合作用, 荧光是将以前吸收的光释放出来.叶绿素-a是藻的主要吸光色素, 其荧光性很强.
活着的藻的叶绿素荧光很容易用来确定:
· 叶绿素的量
· 光合作用强度
活荧光检测的优势如下:
· 灵敏度高
· 不需要采样准备
· 快速检测
· 低消耗
可能引起干扰的化学物质:
· CDOM (有色可溶性有机物), 黄色物质
· 藻附属色素
· 大量的浑浊颗粒物
bbe 的分光荧光计可用于检测微藻、浮游生物、微型浮游生物和海底藻:
· 利用活性荧光检测的优点
· 校正 CDOM的影响
· 确定藻附属色素的影响
· 计算多达5类不同藻贡献的叶绿素-a
· 确定透光度
· 确定光合作用强度
bbe 分光荧光计用在以下实际应用:
· 饮用水监测
· 水库和河流监测
· 环境/生态评估
· 监测湖水和泳池水
· 藻爆发检测
· 海洋研究
· 湖泊研究
· 教育
bbe 分光荧光计主要检测:
· 竖向和水平分布检测 - 叶绿素荧光分析仪
· 连续浸没检测- 叶绿素荧光分析仪
· 追踪检测 - 叶绿素荧光分析仪
· 沉积物筛检 - 底栖藻类便携式分析仪
· 在线取水检测 - 藻类在线分析仪
· 实验室检测 - 藻类实验室用分析仪, 叶绿素荧光分析仪 , 藻类在线分析仪 |
