三辊研磨机的使用说明\特征说明\主要用于研磨分散各种涂料 -成都锐通
发表于:2026-1-11 12:21:27 73
       三辊研磨机
  三辊研磨机是生产高粘度色浆、墨水等糊状物的传统设备,特别适合分散粘度高、粒度细产品,例如各种涂料、墨水、颜料等糊状物和糊状材料的研磨。 动作部件由大小不同、转速不同的3个合金滚筒构成,滚筒之间有可调节的微小间隙。 中间辊的旋转方向与另两个辊的旋转方向相反。 材料通过辊之间的间隙时,辊的旋转使附着在相邻两辊面上的材料的运动方向相反,对材料产生强剪切、摩擦,产生粉碎作用。
  产品详细介绍:
  S-150三辊磨主要用于研磨分散各种涂料、油墨、颜料、塑料等浆料,特别要求粘度高、粒度细产品。 水平的三辊表面通过互相以挤出机的不同速度摩擦达到研磨效果。 这个滚筒是用合金钢材料制造的,结晶相紧密,强度高,表面有高硬度和耐磨性,有冷却装置,保证了连续工作。
  三辊磨主要用于各种涂料、油墨、颜料、塑料等行业中的高粘度材料的微细化。 特别适合加工粘度高的
  要求粒度精细产品是目前湿式研磨设备中研磨细度的设备之一。 三个辊的表面互相挤压;
  由于不同转速的摩擦,相邻辊产生强剪切力,材料充分分散、研磨。
  三辊磨的特点:在钢辊表面用镍合金粉末喷涂双金属钛合金,硬度高,冲击、耐磨性好。 传动系统采用多排链条软启动,传动效率高,运行平稳,无噪音。 平列式手轮螺杆调整滚距,简单准确,操作方便。 三辊磨机的辊材质是硬质合金铸铁离心铸造的,表面硬度达到HS70以上,是高强度、高耐磨的铣削零件,韧性强,不取决于外来压力及温度影响滚轮的性质。 辊的圆径经过高精密研磨,可以使纤细,材料的研磨纤度在5m以下,可以生产均匀细腻的高品质产品。
  1 .研磨可达到的细度是湿式研磨设备中一种。
  2 .手动调整滚筒间隙,机构简单可靠。
  3 .设备运行中可以通入冷却水,可以很好地冷却效果
  4 .适合高粘度材料的加工
  5 .轧辊采用高耐磨轴承钢,经过锻造、调质、车床、时效、淬火、磨床等一系列工序加工而成。
  6 .表面硬度为H70左右
  7 .另外滚筒可以是陶瓷材质,没有金属离子污染。
  特征的说明
  这台机器在机器水平方向排列的三个辊的表面互相挤压,通过不同速度的摩擦达到研磨作用,研磨材料一般研磨两次就能达到要求,难研材料必须研磨多次,才能达到要求.
  三辊轧机传动系统采用多排链条软启动,传动效率高,齿轮浸在润滑油中,大幅度延长机械寿命,降低噪音和能耗,轧辊采用耐磨合金钢,寿命持续。 通过调节直列式手轮螺钉调整滚筒之间的间隙大小,调整被研磨材料的粒度,简单准确,操作方便。 三辊研磨机配备了冷却装置,可以散发滚筒工作时产生的热量,保证连续工作。 支持多品种,容易换色。 研磨效率低,研磨界面暴露在空气中,存在助剂容易挥发的问题。
  使用说明书
  一、机器安装好,用空车驾驶,确认后,必须注意以下问题。
  1 .工作前
  检查辊表面是否清洁,润滑部是否有足够的润滑油,辊是否松动,排出铲口是否正常等。
  2 .作业时
  (1)启动机器后,将速度缓慢、慢的滚筒调节为定位,加入浆料后,再进行精密调节。 通常,对调整满意的辊的表面颜色深度一致。 中间浅,两头深,还正常。
  (2)浆料的主要研磨作用是通过中辊和慢辊之间的研磨来实现的,速度辊主要起到带出磨削后的浆料的作用,因此中辊和慢辊可以调节,但中辊和慢辊之间不太紧。 太紧了,速度辊的线速度比慢辊快几倍,三辊的材料质量和(6550 )
  (3)滚筒中间的材料很细,两头材料很厚时,工作中可以加快水的冷却。 滚筒因表面摩擦而热膨胀后,过短时间就会变平。 另外,开车时几乎变平。 那可以适当减少水的冷却。 总之,必须根据实际情况进行控制。 三辊研磨机
专业分享,值得收藏
2026-2-3 10:32:29 回复
1 小时前 回复
